Ушел ХХ
Ушел ХХ
То есть совсем. Отпустил педаль газа и заглох.
Сейчас подъезжая к светофору вытягиваю подсос. С подсосом - если обороты меньше 2000 - начинает работать нестабильно
Карб Озон 2140-ххххххх-70 с вакуумным клапаном ХХ, без ЭПХХ
Куда можно посмотреть?
Проверь работает ли электромагнитный клапан ЭПХХ "бочонок". Если не работает, можно подключить на прямую, шланг отсоединить от бочонка и одеть его за место другого шланга, который идет на бочонок, на впускной коллекторе. Попробуй завести, должен появиться ХХ, возможно появление детонации при глушение двигателя. Тогда придется покупать новый бочонок. Если не помогло выкрути боковой жиклер со стороны ускорительного насоса и продуй его. Поменяй местами свечные 2 и 3 провода, сними черепашку и покрути стартером, пусть в карб маленько постреляет. Ставь все на место и пробуй заводить.
А почему не через электроклапан сделал? Или это уже давно у тебя на прямую сделано было? Если что электроклапан могу подарить. Кстати у меня тот же карб что и у тебя 2140-70. Проблему решал просто. Откручивал жиклёр ХХ (хорошо что он на внешней стороне карба расположен) продувал и на всякий случай промывал этот канал. Промывка тоже ничего сложного из себя не представляет. Отверстие от куда был выкручен жиклёр ХХ затыкал пальцем и помошник заводил двигатель. Бензин можно сказать рекой через этот канал потечёт и промоет хорошо всё. Потом жиклёр на место и всё впоряде))
Так было, вообще с покупки в карбю не лазил.Леший писал(а):А почему не через электроклапан сделал? Или это уже давно у тебя на прямую сделано было? Если что электроклапан могу подарить. Кстати у меня тот же карб что и у тебя 2140-70. Проблему решал просто. Откручивал жиклёр ХХ (хорошо что он на внешней стороне карба расположен) продувал и на всякий случай промывал этот канал. Промывка тоже ничего сложного из себя не представляет. Отверстие от куда был выкручен жиклёр ХХ затыкал пальцем и помошник заводил двигатель. Бензин можно сказать рекой через этот канал потечёт и промоет хорошо всё. Потом жиклёр на место и всё впоряде))
Сейчас ХХ есть, но не всегда и каждый раз на новых оборотах. по симптомам - клапан поплавковой камеры не держит.
Знает кто какие стоит брать, а какие нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
