Ушел ХХ
Ушел ХХ
Сообщение Little_CJIOH » 06 ноя 2012 17:48
То есть совсем. Отпустил педаль газа и заглох.
Сейчас подъезжая к светофору вытягиваю подсос. С подсосом - если обороты меньше 2000 - начинает работать нестабильно
Карб Озон 2140-ххххххх-70 с вакуумным клапаном ХХ, без ЭПХХ
Куда можно посмотреть?
Сообщение Sugrob » 06 ноя 2012 18:28
Жиклер ХХ забился. Под клапаном стоит.
Сообщение Sirius13 » 06 ноя 2012 18:40
+1
Сообщение Tomsk_customs » 06 ноя 2012 23:13
Проверь работает ли электромагнитный клапан ЭПХХ "бочонок". Если не работает, можно подключить на прямую, шланг отсоединить от бочонка и одеть его за место другого шланга, который идет на бочонок, на впускной коллекторе. Попробуй завести, должен появиться ХХ, возможно появление детонации при глушение двигателя. Тогда придется покупать новый бочонок. Если не помогло выкрути боковой жиклер со стороны ускорительного насоса и продуй его. Поменяй местами свечные 2 и 3 провода, сними черепашку и покрути стартером, пусть в карб маленько постреляет. Ставь все на место и пробуй заводить.
Сообщение Little_CJIOH » 06 ноя 2012 23:30
Sugrob писал(а):Жиклер ХХ забился. Под клапаном стоит.
Под электро клапаном?
ЭПХХ нет, соответственно и бочонка нет.
Сообщение Tomsk_customs » 06 ноя 2012 23:37
клапан ХХ на прямую с коллектором соединен?
Сообщение Little_CJIOH » 07 ноя 2012 20:07
да
Сообщение Леший » 07 ноя 2012 20:16
А почему не через электроклапан сделал? Или это уже давно у тебя на прямую сделано было? Если что электроклапан могу подарить. Кстати у меня тот же карб что и у тебя 2140-70. Проблему решал просто. Откручивал жиклёр ХХ (хорошо что он на внешней стороне карба расположен) продувал и на всякий случай промывал этот канал. Промывка тоже ничего сложного из себя не представляет. Отверстие от куда был выкручен жиклёр ХХ затыкал пальцем и помошник заводил двигатель. Бензин можно сказать рекой через этот канал потечёт и промоет хорошо всё. Потом жиклёр на место и всё впоряде))
Сообщение Wolkodaff » 09 ноя 2012 17:41
Поменяй нижник на копеечный, и будет тебе счастье!)))
Сообщение Little_CJIOH » 10 ноя 2012 14:56
Леший писал(а):А почему не через электроклапан сделал? Или это уже давно у тебя на прямую сделано было? Если что электроклапан могу подарить. Кстати у меня тот же карб что и у тебя 2140-70. Проблему решал просто. Откручивал жиклёр ХХ (хорошо что он на внешней стороне карба расположен) продувал и на всякий случай промывал этот канал. Промывка тоже ничего сложного из себя не представляет. Отверстие от куда был выкручен жиклёр ХХ затыкал пальцем и помошник заводил двигатель. Бензин можно сказать рекой через этот канал потечёт и промоет хорошо всё. Потом жиклёр на место и всё впоряде))
Так было, вообще с покупки в карбю не лазил.
Сейчас ХХ есть, но не всегда и каждый раз на новых оборотах. по симптомам - клапан поплавковой камеры не держит.
Знает кто какие стоит брать, а какие нет?
Сообщение Little_CJIOH » 11 ноя 2012 17:42
Продули канал ХХ - ХХ появился но мутный, то есть, то нет, то 1000рпм, то 1500. Погуглил. Заменил клапан поплавковой камеры - мотор заработал как часы.
Сообщение Леший » 14 ноя 2012 23:08
Ни один в точку не попал)))
Кстати если бы ты написал про черный выхлоп или скажем про то как пахнет этот выхлоп то можно было бы сразу сказать что это не засор. Ведь выхлоп при переобогащении сильно отличается от нормального и чаще всего приобретает синеватый или чёрный оттенок.
Сообщение Little_CJIOH » 15 ноя 2012 00:24
А какой еще может быть выхлоп, если мотор работает только на подсосе?
Сообщение Little_CJIOH » 15 ноя 2012 00:26
Кстати, на будущее симптомы пропускающего клапана: нестабильный ХХ, обороты падают медленно, мотор глохнет. более-менее адекватно начинает работать от 2000 об/мин
Сообщение Иким » 15 ноя 2012 08:19
при исправном моторе и карбюраторе выхлоп на подсосе ни чем не отличается от выхлопа на ХХ
