Стартёр с планетарным редуктором на М2141
Сообщение Леший » 23 янв 2015 23:46
Запчасть нашёл без особых проблем 4тоила на тот момент 450р. на толкучке. На мичурина 20 тоже была и даже дешевле 390р. На данный момент второй бендикс отходил год пока живой
Re: Стартёр с планетарным редуктором на М2141
Сообщение Леший » 06 май 2018 23:48
Стартер работает по сей день хорошо. Отказов не было. В морозы наблюдались срывы зацепления ведущей шестерни с венцом маховика. Причем не в момент старта. Чуть крутнёт и скрежещёт. Я так думаю слишком мал ход у бендикса. В зацеление уже с нова входила не вся шестерня, а только треть её. Придётся что то придумывать. Либо венец подношеный переворачивать, либо подтачивать упорную шайбу шестерни та что со стопорным кольцом. А может придётся сделать и то и другое.
Сообщение fast » 07 май 2018 00:19
Думаю, при таком раскладе, надо ход бендикса как то увеличивать, а то перевернешь ты венец, но его не надолго так хватит...
Сообщение Леший » 07 май 2018 23:42
Можно применить радикальные методы. Например фрезернуть привалочную поверхность самого стартера, но это уже слишком жирно ему будет.
Сообщение fast » 08 май 2018 00:25
Леший писал(а): Например фрезернуть привалочную поверхность самого стартера, но это уже слишком жирно ему будет.
Да и не лучший это вариант. Может начать задевать...
Сообщение MikIDEI » 10 май 2018 16:50
Что бы не повторяться, этот вариант, который про "вылет" бендикса рассматривал ?viewtopic.php?f=1&t=2070&start=330
Сообщение Леший » 17 май 2018 12:07
MikIDEI, проблемка в том что у моего стартера нет регулировочного винта-эксцентрика. Регулировать нечем. Не проверял как бендикс вылетает. Может и не вылетает до упора. Ну если не вылетает то это легко исправить. Там можно кромысло просто подогнуть так как оно из двух сложенный пластин друг на друга сделано.
Ramsi87
Автомобиль: DEMIO и ОДА
Сообщение Ramsi87 » 18 май 2018 02:07
А может коромысло при сборке не так поставил? У меня было такое. Бендикс как раз только на половину выходит в этом случае.
Сообщение Леший » 15 июн 2018 20:17
Недавно снимал коробку и глянул на зубья. Зацепление 10-12мм. Видимо в мороз бендикс замерзает. Попробую коромысло подогнуть. Там оно позволяет поиздеваться))
Сообщение fast » 16 июн 2018 11:22
Палец солиноида во втягивающем надо почистить. Наверняка литолом смазывал вот он и прихватывает. Лучше все начисто протереть и в крайнем случае чуть-чуть циатима или чего то такого. Самое главное совсем немного смазки. Можно совсем тонкий слой графитки, но грязи будет много. А можно просто протереть слегка промасленной тряпкой и собрать. Там посадка то свободная как правило, лишняя смазка не нужна...
Сообщение Леший » 16 апр 2019 13:04
Разбило отверстие в передней крышке. Там нет бронзовой втулки как на задней. Поставил старый родной стартер. Зимой без подогрева крутит очень медленно. Масло Лукойл люкс 10в40. С подогревом крутит быстро. Хорошо что Бинар стоит. Есть ли смысл отдавать сношенный стартер фрезеровщику для того чтоб увеличить отверстие точно по центру и потом ещё втулку точить из бронзы по месту, даже не знаю. Остальные части мало изношены. Молодцы ребята. Хорошо спланировали дефект. Новую переднюю крышку не нашёл.
Сообщение fast » 16 апр 2019 20:53
Сделать то можно. Вопрос надо ли оно?
Не проще ли взять другой стартер, хотя если говорить о качестве, то может и нет...
Сообщение Леший » 19 апр 2019 11:19
Я так думаю, пусть старый родной работает. Что добру пропадать?) У меня их три уже.
Farkop
Автомобиль: Фусо Кантер
Сообщение Farkop » 10 фев 2020 20:24
Проверьте контакты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
