выдавливает передний сальник распредвала F3R
может у кого нибудь встречалось такое, уже не первый раз (третий) выдавливает передний сальник сальник распредвала. езжу до работы 5км , прогреваю мин 5, иногда и побольше зависит от минуса за окном. Корпус маслоотделителя чистил. замерзает вода, которая образуется в шланге от маслоотделителя до дросенькой заслонки...
Ты же обогрев делал? Ты его куда подключил-то?
сальник чем выдавливает, разве маслом? маловероятно что там какая-то особенная система смазки, при которой сальник должен держать давление масла. Если замерзает вода в шланге от маслоотделителя, то давить начинают картерные газы или я ошибаюсь?
По-моему, нужно решить проблему с расположением шланга, чтобы в нем не скапливался конденсат
ага, давит картерными в самую слабую точку- сальники, попробовать расположение шланга поменять это идеяАлександр57 писал(а):сальник чем выдавливает, разве маслом? маловероятно что там какая-то особенная система смазки, при которой сальник должен держать давление масла. Если замерзает вода в шланге от маслоотделителя, то давить начинают картерные газы или я ошибаюсь?
шланг родной, с толстой пористой структурой...ЛАГ писал(а):А шланг родной стоит? на сколько я помню родной шланг снаружи имеет толстую пористую структуру что-то типа утеплителя.
Поменять расположение не получится (с родным шлангом), первый раз слышу о такой проблеме отъездил на святогоре лет 10 круглый год.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
