выдавливает передний сальник распредвала F3R
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 28 фев 2013 11:53
может у кого нибудь встречалось такое, уже не первый раз (третий) выдавливает передний сальник сальник распредвала. езжу до работы 5км , прогреваю мин 5, иногда и побольше зависит от минуса за окном. Корпус маслоотделителя чистил. замерзает вода, которая образуется в шланге от маслоотделителя до дросенькой заслонки... :?
Сообщение Sirius13 » 28 фев 2013 15:30
Ты же обогрев делал? Ты его куда подключил-то?
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 28 фев 2013 15:43
так с тобой же делали))) подключил на шланг который идет на расширительный , от него толка мало
Сообщение fast » 28 фев 2013 15:53
масло какое льешь?
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 28 фев 2013 15:55
синтетику neste 10W40
Сообщение Sirius13 » 28 фев 2013 16:07
STEPAWA писал(а):так с тобой же делали))) подключил на шланг который идет на расширительный , от него толка мало
Так надо нормально подключать, а не как самый умный :twisted:
Сообщение fast » 28 фев 2013 20:33
10W40 синтетика? не густовато?
я лил 0W40 (ZIC), или 5W30 когда в тепле стоял.
Сообщение Александр57 » 01 мар 2013 08:31
сальник чем выдавливает, разве маслом? маловероятно что там какая-то особенная система смазки, при которой сальник должен держать давление масла. Если замерзает вода в шланге от маслоотделителя, то давить начинают картерные газы или я ошибаюсь?
По-моему, нужно решить проблему с расположением шланга, чтобы в нем не скапливался конденсат
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 01 мар 2013 09:45
Александр57 писал(а):сальник чем выдавливает, разве маслом? маловероятно что там какая-то особенная система смазки, при которой сальник должен держать давление масла. Если замерзает вода в шланге от маслоотделителя, то давить начинают картерные газы или я ошибаюсь?
ага, давит картерными в самую слабую точку- сальники, попробовать расположение шланга поменять это идея
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 01 мар 2013 11:25
А шланг родной стоит? на сколько я помню родной шланг снаружи имеет толстую пористую структуру что-то типа утеплителя.
Поменять расположение не получится (с родным шлангом), первый раз слышу о такой проблеме отъездил на святогоре лет 10 круглый год.
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 01 мар 2013 11:32
ЛАГ писал(а):А шланг родной стоит? на сколько я помню родной шланг снаружи имеет толстую пористую структуру что-то типа утеплителя.
шланг родной, с толстой пористой структурой...
Сообщение Sirius13 » 01 мар 2013 12:09
ЛАГ писал(а):...первый раз слышу о такой проблеме отъездил на святогоре лет 10 круглый год.
Степан прогревать не успевает мотор и в маслоотделителе накапливается лед. В какой-то момент канал закупоривается полностью.
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 01 мар 2013 13:21
Sirius13 писал(а): Степан прогревать не успевает мотор и в маслоотделителе накапливается лед. В какой-то момент канал закупоривается полностью.
Серег лед в шланге образуется =(
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 01 мар 2013 13:45
позавчера снимал шланг с маслоотделителя пытался продуть и ничего не получилось, а маслоотделитель свободно продувается
Сообщение Sirius13 » 01 мар 2013 14:26
ЫЫЫ, тогда тебе подогрев в шланг надо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
