Кожух отопителя на Ниву
Добавлено: 14 июн 2013 16:59
Добавлено: 14 июн 2013 21:05
А чем такой вариант не устраивает:
http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=91
и сделать проще...
Добавлено: 15 июн 2013 13:55
Два года отъездил с таким, не устраивает.. До -20 еще ништяк, но ниже - температура воздуха из печки падает, что связано с неравномерным распределением воздуха через радиатор - дует струей.
Добавлено: 15 июн 2013 18:07
Боюсь и эта конструкция не решает эту проблему, тут просто воздухозаборник оригинальный!
Добавлено: 15 июн 2013 18:50
myxa_
я ставил на штатный моторчик центробежную крыльчатку.
Получилось не очень, моторчик хилый, втулки не выдержат так долго. Весь корпус уплотнил, в общем сделал чтоб только с радиатора воздух брался. И получилось вот что.
Просто Моторчик рвёт и мечет, поток воздуха невероятный, но стоит накрыть вентилятор радиатором, как все преимущества пропадают. Радиатор чист, все пластины ровные, а обороты моторчика заметно падают. Итог- сам корпус печки душит воздушный поток... Ну знаете там окошко маленькое. Вот и всё.
И такая переделка имхо поток воздуха тоже не увеличит, так что - не вариант.
Фото итоговые найти не могу, есть только фото с примерки. честно сказать я был расстроен. И больше ничего зимой придумывать не стал. А ведь делал всё по уму, диффузор новый хороший с входом прямо в центр крыльчатки..
Можно Москвичёвскую крыльчатку поставить, она в самый раз подходит.
Добавлено: 16 июн 2013 00:01
fast писал(а):Боюсь и эта конструкция не решает эту проблему, тут просто воздухозаборник оригинальный!
На "Оде" примерно такая конструкция отопителя, там Ташкент...
Добавлено: 01 июл 2013 21:51
неплохая идея только доработать не помешало бы,приму на заметку
Добавлено: 02 июл 2013 00:47
myxa_
Не, Canon я по уму всё делал. Но корпус печки душит поток сам по себе. Разве что резать его, чтоб недостающий воздух из салона брался.
Там кстати крепление моторчика пластиковое, хлипкое, туда просто не поставить другой мотор без мощных переделок.
Добавлено: 03 июл 2013 21:07
моторчик 2109 встаёт почти без проблем в штатное место классической печки,это вариант буду рассматривать если целиком улитку не получится вкорячить
Добавлено: 05 июл 2013 12:38
Canon писал(а):уда просто не поставить другой мотор без мощных переделок.
Вкорячить получится только в самодельный короб печки.
Заказал себе воздухоприток по сабжу, ждемс
