москвич 2141 топливная система а также система зажигания
всем привет любителям москвичей теперь и у меня есть такой апарат с двс 1.7 запустил я ево после годового простоя и что получилось на холостых работает устойчиво но только начинаешь газовать начинает стрелять в карбюр и в трубу периодически вопщем старый хозяин менял поршня после переборки месяц поездил и он стал чихать пердеть карбюратор стоит дааз 21073 от нивы что я только не перепробовал с эти м карбюром и ремкомплект поменял и еравно стреляет чихает и еще свечи черные но сухие кто что говорит мол карбюр а другие мол зажигание и так зажигание стоит походу штатное без контактное трамлер 54.3706 катушка не помню ну суть не то я вот впервой владею таким апоратом и меня интересует почему на крышке трамлера есть выход провода на свечу под номером 1 я так понимать это должин быть первый цылиндр но почему когда подводишь 1цылиндр вмт то бегунок смотрит если смотреть на крышку по часовой то смотрит на 2цылиндр а если против от 1 то на 4 цылиндр я понимаю что на этом маторе поряджок работы зажигания против часовой или это впорядке все так и должно или все таки привод трамлера стоит не правильно мож кто и подскажит как быть и кто посоветует какой карбюр ставить на этот матор ну как то так
Думаю, для начала нужно проверить правильность установки ГРМ, после чего правильность установки распределителя (хотя там его только на 180 град. перевернуть можно, она бы тогда вообще не заводилась), ну и угол опережения зажигания выставить не мешало бы...
А сухой черный нагар на свечах говорит о переобогащенной смеси!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
