Страница 1 из 3
Расточка блока (Москвич)
Добавлено: 26 апр 2006 18:37
Allex1231
Можно ли расточить блок 1.5 с посадочным диаметром под гильзы 88 мм, до 92 мм. Не будет ли сквозных отверстий?
Собираюсь ставить гильзы 2.0 л, тока ненаю стоит ли?
Добавлено: 27 апр 2006 01:10
ИМХО ставь 1.8 и не парься. В противном случае тебе придется менять еще и ГБЦ.
Добавлено: 02 май 2006 18:46
Allex1231
А эта ГБЦ, чё не подойдёт???
Добавлено: 02 май 2006 19:11
Allex1231 писал(а):А эта ГБЦ, чё не подойдёт???
нет.
Добавлено: 10 май 2006 23:46
Allex1231
ПОЧЕМУ????????
Добавлено: 10 май 2006 23:55
Если ты знаешь, головой прижимаются гильзы. Ну так вот, старой головой, гильзу 92 мм не прожмешь.
Добавлено: 13 май 2006 13:23
И во вторых, ИМХО, нада что-та делать с клапанами, обычные клапана не реализуют всю дурь двух литров.
Добавлено: 17 май 2006 13:03
Allex1231
Просто поменять распредвал, в Москве они слава богу есть, от меня не далеко.
Добавлено: 17 май 2006 14:12
Ну поменяешь ты распредвал на верховой или на низовой. Ну приоткроются у тебя клапан на большее время, но в конечном итоге диаметр отверстия остается прежним. На 2.2 литра ставится голова с полисферическими камерами сгорания и увеличенными тарелками клапанов. Впрочем попробуй. Вдруг получится. :)
Добавлено: 18 май 2006 17:57
Allex1231
Может и бошку покупать придётся.
Добавлено: 18 май 2006 22:18
имхо...при таких переделках нада чтобы всё равно одна была в запас
Добавлено: 22 июн 2006 20:38
Allex1231
не особо и большая переделка, всего 0.5 литра добавиться!!! :)
Добавлено: 05 июл 2006 17:45
Allex1231
Вчера купил к-кт 2.0л
Вымыл блок,(шпильки заколебался выкручивать, плечо потянул(болит зараза))
Сегодня отдал блок на расточку, коленвал померили и сказали, что он идеальный и растачивать не надо просто купить новые вкладыши нулевые.
В пятницу заберу блок, а за выходные авось и соберу.
8) 8) 8)
Штатные посадочные места под гильзу у меня 89,3 мм
точить не много.
Ещё предложили головку шлифануть на 1мм, ето даст ещё кобыл 20,
но ресурс уменьшиться, так что делать я етого не буду.
Добавлено: 05 июл 2006 18:14
2 литра это... пинцет... :)
всему...
Добавлено: 05 июл 2006 20:02
значицца пилим БОШКУ на 1 мм и прибавляем 20 "Конских Нох"? - сумнительно...
