После прогрева двигателя машина плохо едит кто что подскажет
Максон
Вообщем байан в следующем после того ,как сработает карлсон раза два или три движок начинает заметно тупить, рычит но не едит ...
на холоднй и обороты держит нормаль на холдный начинает скидывать до не приличия до 500~700 или ниже ....
Вчера при включении 3-й передачи и дав движку 3000 оборотов он разогнал и двигатель зарычал до max~60км ....
Кто что подскажет .....
ЗЫ: И ещё более непонятки возникают после завода по утрам раз на раз не приходиться двигатель работает мягко держит обороты не рычит разгон нормальный но не на долго до работы хватает ,а на обратном пути тоже самое начинаеться .....
Максон
Re: После прогрева двигателя машина плохо едит кто что подск
У меня ВАЗ21011. Такаяже проблема. На прогретом (када стрелка вертикально стоит) движке плохо разгоняется, при этом орёт. Сцепа не буксует, проверял. Када двиг слегка прогрет, на первой и второй приемистоть хорошая (разгоняется хорошо), при этом орёт меньше.
чёта ответа тут так и не дали.
