Тормозные диски ваз 1118
Толя
Автомобиль: Лада калина седан
Сообщение Толя » 16 май 2019 20:59
Здравствуйте! Купил тормозные диски вентилируемые R13 2110 у них наружный диск толще внутреннего на 1,5 мм. Общая толщина 20мм. Кто знает это нормально и не на что не повлияет или вернуть в магаз их обратно?
Re: Тормозные диски ваз 1118
Сообщение fast » 16 май 2019 23:55
Запчасти на ВАЗ вообще уже никого не удивляют :)
Ну а если серьезно, то это конечно странно. На обоих такая история? Если да, то возможно вопрос стоит задать производителю... Кстати, кто производитель?
Толя
Сообщение Толя » 17 май 2019 07:01
Да, на обоих. В магазе не обратил внимание, а разницу на глаз видно. Производитель ASP.
Сообщение fast » 17 май 2019 11:38
Вообще я не видел прежде дисков с разной толщиной сторон... Возможно это какая то фишка производителя, но врятли)
В исправной тормозной системе давление с двух сторон на диск одинаковое и как следствие трение и нагрев. А в твоём случае нагрев будет распространяться неравномерно, что со временем может повлиять на целостность дика (появиться биение).
Я бы не рисковал и заменил такое изделие! Или взял другого производителя.
Ramsi87
Автомобиль: DEMIO и ОДА
Сообщение Ramsi87 » 17 май 2019 11:51
Первый раз такое слышу :shock:
Нашел фотку в интернете
Вроде нормальные диски должны быть. Симметричные. Верни их назад в магазин 100% брак :/
Толя
Сообщение Толя » 17 май 2019 12:18
Спасибо за комментарии. Отдам в магаз обратно.
Толя
Сообщение Толя » 19 май 2019 17:32
Поставил новые диски передние биение
при торможение никуда не исчезло. Кто знает в чем причина?
Сообщение fast » 19 май 2019 22:29
Ступицу зачищал? Прилигающие плоскости ступицы и тормозного диска. Часто бывает, что из-за этого с перекосом встает.
Ramsi87
Сообщение Ramsi87 » 20 май 2019 11:04
А может подшипники пора менять. Покачай колёса во все стороны на поднятой машине. Может люфт есть. У меня как то было подобное. Умирал ступичный подшипник.
Толя
Сообщение Толя » 20 май 2019 18:14
Место касания диска и ступицы зачищал. Колесо качал, вроде не люфтит. При торможении в заднем правом колесе прирывистый стук появляется.
Сообщение fast » 20 май 2019 20:31
Ну значит надо смотреть и задние тормоза. Хотя на торможении они мало сказываются, но факт на лицо!
Еще можно проверить рулевые наконечники! Так же приводят к вибрации на руль.
Ramsi87
Сообщение Ramsi87 » 23 май 2019 22:07
Толя писал(а): Место касания диска и ступицы зачищал. Колесо качал, вроде не люфтит. При торможении в заднем правом колесе прирывистый стук появляется.
Может колодку задрало? У тебя сзади барабаны стоят или диски?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
