Ошибка р2188 калина 1,6 8кл
Добавлено: 13 апр 2020 21:00
Толя
Здравствуйте! Ошибка р2188 (бк штат показывает, чек горит) калина 1,6 8кл.. фильтр воздушный поменял. Куда копать кто знает?
Re: Ошибка р2188 калина 1,6 8кл
Добавлено: 13 апр 2020 21:55
Ошибка "р2188" - это слишком богатая топливная смесь, если не ошибаюсь.
Возможно лямбда-зонд накрывается. Он при выходе из строя часто не дает ошибку, но влияет на топливную смесь.
Еще как вариант датчик температуры даёт не верный сигнал, двигатель считает, что холодный и льет больше топлива. Это можно прозвонить тестером, инфа есть в мануале.
В случае с лямбдой - сложнее, но тоже можно проверить.
Начинать проверку надо с датчика температуры. Это и проще, и вероятно.
Добавлено: 13 апр 2020 23:38
Ramsi87
Да. У меня у товарища было такое. Правда у него не ошибка была а свечи были черные, как при обогащенной смеси.
Я бы для начала свечи выкрутил посмотрел. А то может БК врёт.
И еще. А откуда БК берет ошибку? Я так понимаю из мозгов (эбу). А там определяется слишком богатая смесь как раз по показаниям кислородного датчика. Он же лямбда-зонд. Но если дело в нём (в лямбда-зонде) то может он просто ошибается на счет ошибки
как то так
Добавлено: 14 апр 2020 20:31
Толя
Хорошо. Спасибо. Попробую с датчика температуры который подает сигнал на эбу. Хотя по бортовику вентилятор вкл. на 100градусах.
Добавлено: 20 апр 2020 15:54
Толя
Заменил датчик, ошибка опять появилась. Показания стрелки 90, на бортовике 85. Свечи выкручивал, нагар коричневый.
Добавлено: 21 апр 2020 11:08
Ну раз свечи в норме и машина едет нормально, то дело в электронике.
Похоже всё таки на лямбду. Однако учитывая, что это Калина, всплывает еще один "каприз". У них частенько выходят из строя датчик массового расхода воздуха! Особенно если стоят "наши". Они долго не ходят! Штука не дешевая, на сколько я знаю, но и лямбда не три копейки.
К сожалению, сказать наверняка тут точно не получится. Можно конечно сперва прозвонить их разъемы (от датчиков до ЭБУ), может контакт где то отошел. Но по факту одно из двух! Либо ламбда (кислородный датчик), либо ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) может дать такую картину...
Добавлено: 21 апр 2020 19:37
Толя
Возможно ДМРВ, при вкл. зажигании показания 1.03. Датчики кислорода менял год назад.
Добавлено: 22 апр 2020 09:14
Ramsi87
А может ошибку как то сбросить еще надо. Или она по новой появляется?
Добавлено: 22 апр 2020 09:25
Ну то, что его не так давно меняли - не показатель конечно. Всё от качества зависит.
Но если что то говорит за ДМРВ - стало быть, надо пробовать его. Тем более такие случаи, как я уже сказал, бывали. Сам на паре машин менял их, при чем на довольно небольшом пробеге... (правда по моему там "двенашка" была)
Добавлено: 23 апр 2020 20:07
Толя
Ошибку сбросил через бк.
Добавлено: 23 апр 2020 20:12
Толя
Пробег 155000 еще дмрв не менял стоит заводской. Попробую дмрв заменить.
Добавлено: 23 апр 2020 21:36
Ну их бывало и на 60-70тыс. меняли... По всякому бывает...
