возможно здесь будет что то полезное
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/archiv ... 15000.html
или еще это можно расмотреть
Параметры основных дозирущих элементов карбюраторов "Солекс" "адаптированых" для двигателей ЗМЗ
Модификация 31029/3302 2410/3110
Камера 1 2 1 2
Диаметр диффузора, мм 24 24 24 24
Маркировка главных топливных жиклеров 110 115 108 115
Маркировка главных Воздушных жиклеров 165 135 150 135
Размеры остальнх элементов соответствуют "Солекс" 21073
информация из книги " Карбюраторы "Солекс" ",Тихомиров А.Н.
Издательство "Колесо" Москва 2001 г
можно и на ходу подобрать, по отсутствию провалов.
воздушные жиклеры ставишь от двигателя объемом 1.7, а топливные подбираешь чтоб небуло провалов, при этом желательно чтоб СО при оборотах 3000 (первая камера работает) было примерно 3, при этом свечки будут в идеальном состоянии.
перед регулировкой выстави уровень бензина в поплавковой камере, 23мм от верхней кромки корпуса карба.
