Можно на класику установить внешний бензонасос?
oll
Сообщение oll » 02 ноя 2006 11:56
Сообщение fast » 02 ноя 2006 12:01
Что значит внешний? :oops:
У тебя вообще какой двиг?
Если ты имеешь ввиду электрический насос - то в принципе можно, но придется делать систему "обратки". Так как топливо должно постоянно циркулировать иначе насос перегреется и сгорит! А это черевато пожаром (т.к. он все таки бензин качает).
Что касается электрической схемы подключения - см.здесь: http://autoclub.tomsk.ru/sprav.php?mode=shem/shem10
oll
Сообщение oll » 02 ноя 2006 12:16
Да электрический
oll
Спасибо
Acer
Сообщение Acer » 02 ноя 2006 18:40
внешний зачем нужен, это только возможно лишнии проблемы. Ведь насос предусмотренный конструкцией двигатели вполне нормально работает.
Сообщение Konst » 03 ноя 2006 10:20
Предположим такую ситуацию. Зима. Машина простояла на морозе сутки а может и двое. Уровень бензина в поплавковой камере несколько упал. Для того что бы топливный насос обеспечил нормальную подачу топлива в поплавковую камеру, двигатель стартером нужно прокрутить несколько раз. Что бывает, в условиях низких температур, сделать весьма проблематично. Электробензонасос обеспечит подачу топлива без проблем. Я не спорю, что достоинств от переделки меньше, чем гемора и мат. вложений, но если человеку хочется, то почему бы и нет?
oll
Сообщение oll » 07 ноя 2006 12:02
Как я заметил, когда бензин нагревается, падает мощность, ссудя нагрев происходит через насос и далее. Вот и возникла идея заменить его на электрический, только обратку делать возни много, лучше доездию этот сезон да сменю на что новое.
Сообщение fast » 07 ноя 2006 22:34
Вообще не обязательно электробензонасос ставить, можно просто поставить карб с обраткой (типа Солекс) - и будет тебе счастье!
Просто без обратки (причем правильной) бензин охлаждаться не будет! Под правильной обраткой я подразумиваю слив топлива обратно в бак! А не использование тройников в моторном отсеке, как иногда делают...
oll
Сообщение oll » 08 ноя 2006 09:31
Это надо бак снимать и впаивать трубку?
Acer
Сообщение Acer » 08 ноя 2006 15:47
Это на зубилах пришлось конструкторам делать обратку на бензин, только из за закипания бенза в насосе, а закипает он там из за высоко расположенного бензанасоса.
У классики насос находится значительно ниже, и само закипание нетак и часто происходит, вернее его практически небывает.
Зимой, как здесь уже писали, да и летом, после длительной стоянки, надо не ленится, а открыть капот и накачать бензин в ручную.
Единственное, если и делать обратку от Солекса, то к тройнику перед бензанасосом и фильтром, тогда будет разгружен клапан карба и сам насос, но в обратку надо ставить обратный клапан, который стоит на обратки у зубил. У меня так было сделано и насос пекаровский стоял и ни разу небыло закипания, хотя сам по себе этот насос очень к закипанию в нем бензина.
