Вопрос по двигателю.
Maestro
Привет!!!
Вообщем, поменял масло с 10W40 на 5W30.
На холостых, когда машина нагреется, значок давления масла загорается. Как вы думаете почему и как с этим бороться?
По весне уже такое было. В сервисе посоветовали сменить на более вязкое. Сменил на летнее, прошло. Мол, ни чего страшного.
Можно подробнее, если кто в курсе? Что там в двигателе происходит и чем это чревато?
P.S. По моему, рано я его сменил.
Спасибо за внимание!
Ну для начала... КАКАЯ МАШИНА???
Судя по описанию у тебя проблемы с масляным насосом. А именно большой износ его шестерен, возможно люфт.
Короче говоря надо бы его поменять... но для этого, естественно придется немного разобрать сам двигатель. И опять же всплывает вопрос - какой двигатель? какая машина?
А черевато все это "масляным голоданием" - что сулит повышенный износ трущихся деталей двигателя!
скока прошла то?
маслянный насос также как и редукционный клапан...хм.хм....конечно можно их посмотреть, промыть; но таких годов автомобили как правило без капиталки, а это значит что давка масла теряется уже везде и на вкладышах КВ и в ГБЦ....проще всего лить масло действительно погуще....и аллес!
в крайнем случае, если давление совсем маленькое, попробуй залить присадку с реметализантом...ХАДО например.
Maestro
если нет лишнего шума от двигателя, типа стука, то скорей всего маслянный насос имеет сильный износ.
Масло лучше залить полусинтетику 10w40, до -30гр с нормальной батареей заводится будешь без проблем, но только не Равинол.
На диагностику можно съездить в центр безразборных технологий ремонта на Шишкова 8а, там будут советовать залить типа присадок для востановления двигателя, это лучше не делать, если ремонт двигателя несильно ударит по карману. Но какое масло стоит залить, это они посоветуют нормально.
Если масло не поддельное, то тут или маслонасос или зазоры в постели распредвала (валов) и коренных, шатунных вкладышах. Как варианты: соринка под редукционным клапаном, попадание бензина в масло, негерметичность сочленений маслоприемника, засоренный маслоприемник, неисправный датчик аварийного давления масла, некачественный масляный фильтр.
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
