Ехал по трассе сегодня вдруг перестал работать
vovan2279
Сообщение vovan2279 » 26 янв 2007 21:48
... гидроусилитель руля,что может быть ? машина тойота карина ед.в какой сервис посоветуете обратиться,мож кто сталкивался?
Сообщение fast » 26 янв 2007 23:16
ХМ... похоже у тебя оборвался ремень дополнительных агрегатов. Возможно и генератор перестал работать (т.е. пропала зарядка батареи). К тому же если помпа (насос охлаждающей жидкости) работал на этом же ремне - есть большой риск очень быстро перегреть машину.
Так что, смотри если порвался ремень - беда! Необходимо срочно его установить. И проверить версию о перегреве...
Есле же ремень целый - значит возможно накрылся только насос ГУРа (гидроусилителя руля).
Лично я сервисам не доверяю. Поэтому и советовать не буду.
А если на вскидку - обратись в сервис который возле китайского рынка на ул.Большой-Подгорной... Как-то меняли там знакомому ремень, вроде нормально.
vovan2279
Сообщение vovan2279 » 27 янв 2007 00:38
спасибо за совет,но генератор работает нормально,машина не греется.а насос дорого стоит хотя бы порядок цен?
Сообщение fast » 27 янв 2007 01:19
Цены точные не знаю... Но не очень дешего! Все зависит от года выпуска, объема и модели двигателя и т.д.
Для экономии средств - можно спросить деталь на авторазборе (например в конце Ленина - у них большой выбор)...
Acer
Сообщение Acer » 27 янв 2007 10:03
в смысле "по трассе", если на месте стоишь или едешь медлено и ГУР работает, то это так и должно. Т.е. ГУР должен отключатся при большой скорости.
Если он вообще сейчас неработает, для начала проверь уровень жидкости, в расширительном бачке ГУРа, на прогретом двигателе, ты должен хотя бы на дне, для того чтоб гур хоть немного да, работал.
Далее от насоса гура идут трубки на рулевую рейку, где они подходят к рейке смотри, там должны должны быть датчики (датчик), проверь чтоб с них неслетели провода.
Более детальное обследования лучше чтоб делали спецы.
