Пуск двигателя в зимних условиях
Сообщение Tomsk_customs » 08 ноя 2010 10:04
вот, на блок лили. чтобы топливо смогло испарится со стенок цилиндров температурой не -30 а хотя бы -20 градусов.
а вообще все эти танцы с бубном на морозе-имхо от херового топлива, что бензин, что солярка.
Сообщение Сельский » 08 ноя 2010 10:28
То ли дело на 41-ом..Вышел с ведерком, через трубочку на коллектор потихоньку вылил..Зажигание включаешь, а стрелка уже в зеленой зоне))
Сообщение Tomsk_customs » 08 ноя 2010 12:00
или горелку под картер и сверху ватник, эх =)
mkf
Сообщение mkf » 08 ноя 2010 19:54
Tomsk_customs писал(а): ....нет, коллектор не греем! и феном во впуск не дуем :) ...
к стати наблюдал, как именно таким образом заводили машину. дули в фильтр феном.
Сообщение Canon » 08 ноя 2010 20:44
Я бы посоветовал владельцам жигулей доработать массовый провод-пустить доп. провод на двигатель,ну я думаю и редукторный стартер не помешал бы.
Сообщение Tomsk_customs » 08 ноя 2010 22:58
mkf писал(а):к стати наблюдал, как именно таким образом заводили машину. дули в фильтр феном.
Дули они для того, чтобы отогреть гонимый МАФ, не более того.
mkf
Сообщение mkf » 09 ноя 2010 21:21
Вряд-ли МАФ. Машина то советская, карбюраторная... и она ведь завелась :)
Сообщение Sirius13 » 09 ноя 2010 21:48
Фен тоже неплохое решение, только неавтономное-во дворе розетки нема! А бензин дрянь-ниже -30* нихера не испаряется! Крутишь-крутишь, только свечи заливает...
Сообщение Анатолий » 09 ноя 2010 22:08
На москвиче с вечера в двигатель заливали примерно стакан бензина, вроде тоже помогало :)
Сообщение Tomsk_customs » 09 ноя 2010 22:34
в масло? или в коллектор? :shock:
Сообщение Sirius13 » 09 ноя 2010 22:56
Бензин в масло - это когда оно в солидол замерзает. Мой движок и в -40* бодро крутилсо, только без результата. А коллектор погреешь, бензина испаришь и он с полпинка!
msm.silich
Сообщение msm.silich » 11 дек 2010 22:56
Для того, чтобы владельцам карбюраторных не было завидно автозапуску на инжекторе, есть автоподсос для карбюратора:
Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
На машине это так:
Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека
Сообщение Иким » 12 дек 2010 10:21
и как это работает?если можно поподробнее!это самопал или промышленное изделие?как регулируются обороты двигателя?я думаю многим это интересно!
Сообщение Canon » 12 дек 2010 10:42
Сообщение Иким » 12 дек 2010 11:06
прочел с большим интересом и интерес возрос еще больше!скока стоит и где купить сию прибамбасину? :shock:
