fast » 24 дек 2010 20:17
Анатолий писал(а):Fast, а откуда тогда страшилки про то, что при холодном пуске на синтетике в мороз прокладки выдавливает? Сам не видел, но неоднократно слышал.
Страшилки всегда были и будут... но я тут уже не причем
Анатолий » 27 дек 2010 08:57
Еще как вариант, но это, правда, жесть! Сливаем ОЖ, греем на плите, или кипятильником, заливаем - вот и всё
Способ еще от деда, Когда ездили на воде круглый год, остался.
Александр57 » 27 дек 2010 09:16
Webasto - отдыхает! Это для лентяев.Наш ответ Чемберлену!
fast » 27 дек 2010 11:51
Ты еще предложи как на автобазах делают - они вообще сливают жидокость (воду) после каждой поездки, а когда приходят, приносят с собой ведро горячей воды - заливают и заводят с полпинка. Причем подавляющая часть водителей применяющих этот способ - водители ЗИЛ'ов!
Анатолий » 27 дек 2010 18:13
Артур, на месторождениях газпрома до сих пор часть автопарка на воде ездит.
А в наши морозы любой способ хорош, лишь бы работал
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 06 янв 2011 23:12
Про мороз и аккумулятор.
С наступлением морозов было мной отмечено, что акка хватает буквально на одну попытку пуска. Благо, все настроено и для заводки хватало. Но акк-то вроде новый - 2 года всего, но есть одно но - до лета он стоял на чужой машине. Думаю, надо бы посмотреть, да как всегда лень.. Хотел уже новый купить как подарок на НГ, да как на зло помер генератор. Пока менял гену, заглянул с ареометром в акк (один фиг, деньгу на гену истратил). Плотность удивила - после зарядки составляла от 1.21 до 1.11!
Был сильно удивлен, как на нем еще можно было в мороз заводиться! Купил полторашку электролита плотностью 1.42 и им довел плотность в акке до номинала. С тех пор крутит как новый!
Иким » 06 янв 2011 23:36
наверное надо было сначала зарядить аккумулятор, а потом мерить плотность.ведь кислота никуда из аккума не может деться(если не пролить)!сейчас аккумулятор наверняка подзарядился и плотность выросла до ненужного беспредела,а это в свою очередь может спровоцировать выпадение шлама из пластин и как следствие замыкание...
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 06 янв 2011 23:53
Он был заряжен! Сейчас 1.26-1.28 везде. Предыдущий владелец воды перелил.
Иким » 07 янв 2011 00:10
все равно я бы погонял его назарядке подольше и промерил бы ещё разок,когда остынет!а ещё лучше глубокий разряд(через лампу ватт на 20)а потом медленно зарядить и дать покипеть сутки...
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 07 янв 2011 00:15
Я и мерил, и гонял, и посадил даже(попогрейку забыл!) - но факт есть факт - все ОК! А вот давать кипеть нельзя - так точно можно за новым убежать!
krv
krv » 07 янв 2011 16:56
Sirius13 писал(а):Я и мерил, и гонял, и посадил даже(попогрейку забыл!) - но факт есть факт - все ОК! А вот давать кипеть нельзя - так точно можно за новым убежать!
когда новый покупал сказали что новые аккумы не боятся перезаряда, но очень сильно боятся глубокого разряда
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 07 янв 2011 16:57
Боятся они и того, и другого.
Леший » 23 янв 2011 22:49
Кислота при работе аккума медленно но верно разлогается на сероводород и прочие продукты разложения при течении побочных реакций.
Кипятить аккум не стоит. Тут достаточно просто выставить пороговое напряжение 13.8 вольта на зарядном устройстве при отключеном аакуме (если конечно ЗУ позволяет) и потом поставить аккум на сколько угодно долго. Если аккум засульфатирован то он не зарядится! Для засульфатированых аккумов необходимо специальное зарядное которое заряжает импульсным током.
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 24 янв 2011 00:13
Может кто прикурит сегодня днём??
