Способ сохранить нормальный вид глушителя
то что мы упорно пытались сделатьАндрей писал(а):Ладно, способ сохранить номальный вид глушителя уже найден. А как его снять?! Он приржавел и прикипел ниипически сильно. Чем я его только не пробовал, исратил полбаллончика "Унисмы", долбил молотком, пробовал разжимать зубилом в месте соединения, ничего не помогает. Что делать?
снять коллектор и всю систему далее от коллектора )))
а под днищем чтоб зубилом долбить, просто размаха руки нехватает=> силы удара некакой...
Спустя пять лет
замечу, на недавнем личном опыте, что на 41-м москвиче отпилить глушак таки нетрудно. Обычной ножовкой по металлу, вполне получилось подлезть. Отпилил саму банку, остаток трубы удалить уже проще - сделал пропил ножовочным полотном ВДОЛЬ и разогнув, благополучно снял. На этом этапе можно периодически брызгать спецсредствами стыки труб для облегчения процесса.
Всё это достаточно просто, ПРИ НАЛИЧИИ ЯМЫ. Выполняется за один вечер, вместе с установкой нового глушака.
Да поменять то не сложно, раз два и готово. Только вот надолго ли? Новый глушак через год просто разваливается а после поварки через два года внутри всё осыпается и выгнивает все нутро. Сейчас поставил новый глушак и думаю что этого мне хватит опять на пару лет. Разве это нормально? Был бы из нержавейки, не пожалел бы денег и купил ещё в далёком 2007 году как только начал ездить на 41-ом
Re: Способ сохранить нормальный вид глушителя
Какие, например?
Даже обычная "серебрянка" спокойно выдерживает такую температуру и довольно долго ходит.
Есть так же специальные эмали в том числе в аэрозоли, то же типа "серебрянки". Держат температуру под 500 град. И наносить легко стоят относительно не дорого.
