LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 21:40
а как можно катушку протестить??
Сообщение fast » 17 дек 2006 00:24
Там можно сопротивление обмоток проверить... в мануале подробно описывается как это сделать, на память не помню!
LION81
Сообщение LION81 » 21 дек 2006 14:30
Вообщем нашел я проблему: немецкая уатушка не давла нужную искру, слабенькая совсем она, поставил нашу и все - проблемы нет!! Не берите фашистов
Сообщение Tomsk_customs » 13 янв 2007 17:34
Преобрел такой комплект, помогите с подключением.
Я так думаю что чёрный провод с камутатора на массу, на плюс катушки зажигания коричневый и с замка зажигания, на минус синий и с ЭПХХ, так же на него наверное пойдет провод с бортового компа.
Качество канечно не ахти(мартышка С650, что было под рукой)
Сообщение fast » 13 янв 2007 19:27
Ну ты звони когда подключать будешь, если что поможем конечно. Так-то вроде все правильно...
А чё "сухую" катушку взял? Или это комлпект такой, где покупал?
Сообщение Tomsk_customs » 14 янв 2007 12:41
Покупал в "Авто тракторных з/ч", продавцы говорили, что типа такой комплект. Спрашивал о БСЗ на Смирнова, на Мичурина все говорили одно и тоже.
Сообщение fast » 21 янв 2007 03:29
Ну вообщем во втором приближении оказалось, что правильно будет синий провод на "плюс", а коричневый на "минус"
Андрей
Сообщение Андрей » 26 май 2007 20:15
Хм, столько вопросов у форумистов возникло... Невольно и я задался вопросом: "А стоит ли овчинка выделки?" Или обычная СЗ покатит?
Последний раз редактировалось Андрей 26 май 2007 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fast » 26 май 2007 20:53
Всмысле покатит?
БСЗ превосходит КСЗ по всем параметрам. Двигатель работает устойчевее, меньще провалов, небольшая экономия топлива, да и вообще она современнее и надежнее!
Сообщение McLeon » 28 май 2007 10:57
Зачастую двигатель не работает именно изза разболтанного со временем трамблера. Говорю это, как человек, сменивший КСЗ на БСЗ и не думающий о том, заведется ли машина. Потому что теперь она не заводится только если нет бензина или открутилась гайка на стартере. :)
Body310
Сообщение Body310 » 11 ноя 2007 00:50
Приобрёл ( БСЗ "Москвич", комплектация из изделий Московского завода АТЭ 2 ) коммутатор 76.3734, катушка 027.3705, распределитель 54.06.3706 . С установкой разобрался, а как выстовить момент зажигания в домашних условиях ? Только с помощью стробоскопа или есть ещё варианты? Помогите пожалуйста. Авто М2140
nikola
Сообщение nikola » 11 ноя 2007 23:20
Мда взял я комплект в автотракторных з/ч на мичурина и проторчал под капотом довечера. К эллектронному блоку и трамблёру ни каких нариканий но вот "косичка" соединительные шлейфы до того по уродски сделаны были. Вславляеш в гнездо и отдельные клемы нежелая салится вылазят из разёма. И потом выяснилось что провода обжаты клемами тоже по уродски(кнтакта между проводом и клемой нет а замаскированно так что какбудто всё номально с виду).
Сообщение Little_CJIOH » 11 ноя 2007 23:28
Кстати, порекомендуйте БСЗ. Что, как, почем?
Андрей
Сообщение Андрей » 11 ноя 2007 23:32
Меня эта тема тоже немало интересует, есть один знакомый человек, который является ярым противником установки БСЗ. Мотивирует сложностью и неремонтоспособностью конструкции вкупе с ненадёжностью. Я в замешательстве.
Сообщение Konst » 12 ноя 2007 12:46
Гон. Тут работает стереотип, если не понимаю то значит лажа и отстой ненадежный. Решать тебе что ставить. Я поставил БСЗ и проблема была только в том, что пришлось пропаивать жгут проводов.
