Белые шкалы приборов на М2141
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Выложи пожалуйста фото, а то я уж заждалсо)..Александр57 писал(а):Угловые приборы осветил синими неоновыми лампочками - светит удовлетворительно, а спидометр и тахометр практически не освешаются - конструктивная недоработка, нужно будет переделать,даже более мощные лампы ничего не дают.
Фото сделаю вечером.
Вот хорошее решение проблемы
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124318
Купил на барахоле серую за 250 уже с вырезанными шкалами..А у них значки и цифры прозрачные(синии)..Поэтому не наклеивал на старую шкалу, а вставил вместо старых шкал новые..Плюс заменил две боковые лампы подсветки (которые освещают шкалы амперметра и т.д) на 8 светодиодов в разных местах..Получилось вполне..
Парни, я же вам быложил описание как сделать светсящиеся стрелки в соответствующем разделе. Это и подойдет для старых приборок, у которых накладки на спидометре и тахометре металлические, и освещаются за счет передачи света тремя кристалликами. Просто у меня РАР, и я кроме как стрелок с ней не заморачиваюсь, хотя хочу сделать белую вместо зеленой подсветку.
Если ты о лампах подсветки, то работает только центральная(освещает спидометр и тахометр сверху)+ 8 светодиодов в разных местах под шкалой..Если ты о верхних лампочках, то у меня нет лампочки включения подсоса (она вроде только с ВАЗ-овскими двигателями)Евген писал(а):В приборке все лампочки работают?ДмитрийБ писал(а):Обещанные фото серой шкалы
Дошла очередь до панели приборов, добил всеже!
Использовал лампочки светодиодные для подсветки салона,отсединив внутреннюю плату со светодиодами для уменьшения габаритов, хотя можно использовать лампочки без разборки.Весь шлейф (10 лампочек спаял и уложил по местам нахождения приборов,выводы через отверстие экономайзера припаял параллельно основным лампам подсветки.
Суммарная нагрузка 10 светодиодных ламп около 0,25А,
что незначительно, а эффект замечательный.
- режим ночной съемки с большой выдержкой времени требует штатива, но представление можно получить.На самом деле очень приятная подсветка.Со стрелками еще придется повоевать.
- готовая панель.jpg (87.87 КБ) 29356 просмотров
- подготовленные приборы.jpg (84.17 КБ) 29356 просмотров
- наклеиваем, совмещая с остатками старой шкалы
- наклеиваем прозрачную шкалу.jpg (82.47 КБ) 29356 просмотров
- шкалу отрезаем ножницами по металлу, алюминий можно отрезать и портновскими ножницами.
- удаление непрозрачной части шкалы.jpg (93.41 КБ) 29356 просмотров
- замена шкалы может привести к порче прибора, лучше обрезать часть шкалы и приклеить пластиковую прозрачную шкалу
- исходный прибор.jpg (99.13 КБ) 29356 просмотров
- светодиоды от светодиодных ламп подсветки салона клеим на жидкие гвозди, герметик и.т.п.
- подсветка тахометра.jpg (96 КБ) 29356 просмотров
