Тюнинг освещения заднего хода из старых луп и точечного свет
ToCar
Сообщение ToCar » 17 янв 2010 21:13
Источник http://www.azlk-team.ru
После полировки фары снимается вставка рассеивателя светильника (по другому ее не назовешь) заднего хода и пределывается в нормальную фару. Как?
Берутся две лупы от фотоувеличителя, которые у всех в гаражах валяются. Балеринкой (это устройство для вырезания отверстий большого диаметра) из рассеивателя вырезается кружок диаметром под лупу. Лупа вклеивается титаном или родственным клеем. Сзади рассеиватель (где лупы нет) красится серебрянкой и к нему приклеивается трафарет из абсолютно черной бумаги (пакет от старой фотобумаги). Для надежности щель между лупой и рессеивателем проливается супермоментом. После высыхания все зачищается. Получается такая штуковина:1
В фару на нужном расстоянии впаиваются полоски мягкого металла и на концах загибаются — делается подиум для отражателя. Такой же можно сделать и на стоп сигнал. На фото его не видать, потому, что я его потом сделал. На подиум приклеивается высокотемпературным (лучше прозрачным) герметиком старый диск от дохлого винчестера. Он из дюраля и лишние конца просто загибаются внутрь плоскогубцами. На отражатель тем же герметиком (слой толстый, т.к. несущий) приклеивается точечный светильник любой мощности (у меня 70 ватт). Получаем вторую половинку.2
2
собираем и тащимся.
Сообщение Анатолий » 05 ноя 2010 12:27
Это реально работает?
Сообщение Wolkodaff » 05 ноя 2010 12:59
Хм... Светильники на 12в вроде бы есть. Почему бы и нет? А в ГАИ техосмотр как?
Сообщение Анатолий » 05 ноя 2010 13:42
Ну с техосмотром попроще - стекляхи купить и перед ТО переставлять
Сообщение Wolkodaff » 05 ноя 2010 16:22
То есть надо иметь запасной набор и каждый раз переставлять...((((
Сообщение Анатолий » 05 ноя 2010 16:50
Раз в год )
Мне так на каждый техосмотр теперь люстру, кенгурин, пороги, печку от восьмерки снимать и прятать, а сиденьки менять на родные :))))))
Сообщение Wolkodaff » 05 ноя 2010 17:11
Блин! Надо прочитать этот новый регламент!))) Чето тут не так.
Сообщение Анатолий » 05 ноя 2010 17:45
Та это неправильный Путин, и он утвердил неправильный техрегламент
