Установка трёхуровнего регулятора напряжения
Body310
Сообщение Body310 » 09 янв 2011 12:45
Как раз хотел спросить, есть ли разница на какую щетку посадить провод ' ш '. Щас пойду подключать, к вечеру будут результаты.
Сообщение Sirius13 » 09 янв 2011 13:21
Нет, разницы нет. От щеток идут желтый провод на реле и черный на массу? Я правильную схему нашел? Если так, то черный провод нового регулятора соединяем с желтым и с щеткой, а красный напрямую с черным без всякой массы. А вот само реле нужно надежно закрепить на массу, например поставить на шпильку от старого.
Конструктор
Сообщение Конструктор » 09 янв 2011 16:32
А питание откуда. Вам не кажется что + должен быть к зажиганию, а "Ш" к щеткам.
Сообщение Sirius13 » 09 янв 2011 17:53
Не кажется. Этот регулятор - аналог Я112, шоколадки.
Конструктор
Сообщение Конструктор » 09 янв 2011 20:57
А на генерторе шоколадкой и не пахнет обычный генератор 2101.
А на шоколадку провод от зажигания подходит.
Сообщение Sirius13 » 09 янв 2011 21:24
Невнимательно читаем!
В том то и дело, что генератор - Г250, а не Г221 от жигулей. А провод подведем. :)
Body310
Сообщение Body310 » 09 янв 2011 22:48
Установил, подключил, завёл, работает!
А теперь подробнее.
Для начала приобрёл новый щёточный узел в сборе. 100р
Выпаял провода и припаял к ним разъёмы
Установил и подключил реле напряжения
Была спилена плошадка, уж больно маленький зазор был.
Была подпилена крышка щёточного узла (не утанавливалась на своё место)
внизу новая щетка
Была дороботана, придан небольшой радиус для лучшего контакта.
Щёточный узел установлен на место.
Освободившийся жёлтый провод был соединён смассой.
Общий вид.
Схема по которой все было подключено.
Напоследок, старые щётки.
Старые щётки.JPG (16.98 КБ) 60052 просмотра
Body310
Сообщение Body310 » 09 янв 2011 22:57
Итог: по паспорту на холостом на холостом
под нагрузкой
максимум 14,7В 15,2В 13,2
норма 14,2В 14,2В не проверял
минимум 13,6В 13,6В не проверял
Нагрузка: габариты, ближний свет, печка
На трассе 13,2 - 14,1В (в режиме максимум)
По городу 12,5 - 13,1В (в режиме максимум)
Сообщение Sirius13 » 09 янв 2011 22:58
Молодца! Можно, думаю, перепостить в Обмен опытом.
Body310
Сообщение Body310 » 09 янв 2011 23:01
Не возражаю, последнее хотел в виде таблицы, вышло криво.
Body310
Сообщение Body310 » 09 янв 2011 23:11
Тот же итог, в таблице.
Итог.doc
(25.5 КБ) 396 скачиваний
Сообщение fast » 09 янв 2011 23:16
Пост был перенесен в раздел "Обмен опытом"
Сообщение Сельский » 10 янв 2011 04:33
Классно! Действительно-поучительно)
Mypzuk
Сообщение Mypzuk » 11 янв 2011 16:14
и что даст этот обгрейд??
Конструктор
Сообщение Конструктор » 11 янв 2011 20:25
Мурзик ты новые правила не читал. Короткие поездки, включенная печка + холодный акумм и ты уже изображаешь танцы с бубном вокруг машины.
