АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
НЕ ПОДХОДИТ
Шрус GLO 4512K не подходит по шлицам!fast писал(а):Цитата из вышеуказанной статьи: http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.20.html
- ШРУСЫ : (GLO 4512K) оригинал
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Re: АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
Нашел тут на дроме (https://www.drive2.ru/b/4062246863888415149). Может кому пригодится.
Ходовая
309726DA — Подшипник ступицы задний SKF
VKBA 1306 — -||-||-||-
VKBA 3596 — Подшипник ступицы передний SKF
6001547696 — Подшипник ступицы передний Renault
VKBA 1308 — Подшипник ступицы передний SKF
BAH0094 — Подшипник ступицы передний SKF
713 6300 30 — Подшипник ступицы передний FAG
R155.16 — Подшипник ступицы передний SNR
4512K — ШРУС внутренний GLO
301142 — Шрус внутренний GKN LOEBRO
71424 — Пыльник ШРУСа внутреннего 1-56
30860001 — Болт ШРУСа внутреннего SWAG
302794 — ШРУС наружный GKN Loebro
300313 — Пыльник наружного ШРУСа Gkn Loebro
365800 — Патрон переднего амортизатора Kayaba Excel-G
375035 — Патрон переднего амортизатора Kayaba Ultra SR
5794ST — Амортизатор газовый задний MONROE
4162A050 — Амортизатор задний -50 мм Mitsubishi
53690 — Пружина задней подвески KILEN
4027560 — Пружина передней подвески Lesjofors (под сток опору)
Шпильки, которые можно использовать как колесные:
308650-П29 — Шпилька М14х1,5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 РААЗ
308651-П8 — Шпилька М14х1,5х37 РЗМ РААЗ
307111-П29 — Шпилька крепления КПП РААЗ
17ms1007 — Рулевой наконечник AS METAL
17MS0500 — Рулевой наконечник AS METAL
10ms0500 — Опора шаровая AS METAL
HM14200 — Опора шаровая Herzog
Трансмиссия
826 202 — Сцепление Valeo
622 245 409 — Сцепление Luk. Без выжимного
DM020 — Диск сцепления Aisin
VKC 2520 — Подшипник выжимной SKF
19016567B — Сальник в полуось Corteco
19016524В — Сальник в полуось Corteco +
038229 — Сальник первичного вала КПП ELRING
20034232b — --||-- Corteco
STC2904 — Ремкомплект Lucas (бачок и резинки для бачка)
RTC5831 — Крышка бачка тормозного с уровнем для Lucas
Система зажигания
943251489010 — Стартер MAGNETI MARELLI
7700871057 — Стартер Renault
ZM491 — Реле втягивающее стартера
7700107269 — Катушка зажигания Renault
060717051012 — --||-- Magneti marelli
7700106221 — ВВ провода Renault
7700500048 — Свеча зажигания Renault
Система подачи топлива
347023 — Насос топливный электрический в сборе со стаканом Valeo
770016 — Мотор бензонасоса Messmer
FS10233 — Сеточка бензонасоса Airtex
FS10236 — Фильтр топливный грубой очистки Airtex
322500053 — Шланг топливный Gates
7700867867 — Форсунка Renault
7701205695 — Кольцо форсунки уплотнительное Renault
Система впуска
7700113290 — Корпус ДЗ Renault
7700866483 — Прокладка дросселя
7701044743 — ДПДЗ Renault
X10-739-002-005 — РХХ VDO
7700741734 — Прокладка регулятора холостого хода Renault
7701037111 — Фильтр воздушный Renault
7700744583 — Датчик температуры воздуха Renault
Двигатель
532021810 — Зубчатый ролик ГРМ INA
532023710 — Направляющий ролик ГРМ INA
531006110 — Натяжной ролик ГРМ INA
5370XS — Ремень ГРМ Gates
6pk1130 — Ремень генератора Gates (ГУР)
8200458960 — Шкив коленвала Renault
7703087224 — Сальник коленвала задний Renault
7700103245 — Сальник коленвала передний Renault
7703087191 — Сальник распредвала задний Renault
7703087192 — Сальник распредвала передний Renault
7700706876 — ДАД Renault
7700417970 — Датчик давления масла Renault
8200680689 — Датчик детонации Renault
7700855719 — ДПКВ (датчик ВМТ) Renault
8201004237 — Болт крепления ДПКВ Renault
7701040781 — (7701204540) — ДПРВ Renault
7701467058 — Прокладка головки блока цилиндров (весь комплект) Renault
55921741 — Прокладка поддона масляного SWAG
7700111746 — Поддон масляный Renault
0280160560 — Регулятор давления Bosch
7700274177 — Фильтр масляный Renault
7703002705 — Болт крепления поддона масляного, передней крышки двигателя Renault
985133 — Болт крепления поддона масляного Volvo
N90735604 — Болт крепления масляного поддона VAG
7703065274 — Уплотнительное кольцо маслоотделителя Renault
8200096805 — Крышка маслозаливной горловины Renault
7701472674 — Ремкомплект насоса масляного Renault
7903075033 — Пробка сливная поддона масляного Renault
7703062062 — Шайба сливной пробки поддона масляного Renault
122583701 — Комплект маслосъемных колпачков Victor Reinz
0833740000 — Кольца поршневые, комплект STD Goetze
77090608 — Вкладыши коренные комплект Kolbenschmidt
021PS20002000 — Вкладыши шатунные комплект Mahle Kolben
7701462824 — Полукольца упорные комплект Renault
143208801 — Болты ГБЦ (комплект) Victor Reinz
7700104342 — Шкив распредвала Renault
7700861720 — Маслоотделитель Renault
7703065274 — Прокладка маслоотделителя Renault
6203LLU15C3L627 — Подшипник в маховик SNR
6203LHA — --||-- NTN
11Q6203F474 — --||-- SNR
593691 — --||-- Valeo
9154012 — --||-- Valeo
V9154012 — --||-- Valeo
6203/15 — --||-- SKF
7703090310 — --||-- Renault
ГОСТ 180702 — --||-- Россия
8200783526 — Насос масляный Renault
Тормоза
PSA 910 — ВУТ Lucas
PMH 595 — ГТЦ Lucas без бачка
GDB1256 — Колодки тормозные передние TRW
SJ1248 — Ремкомплект малых поршней переднего суппорта TRW
SJ1132 — Ремкомплект больших поршней переднего суппорта TRW
03.9902-0501.2 — Смазка уплотнений суппорта ATE
BHN146 — Суппорт тормозной левый (ЗДТ) TRW
BHN147 — Суппорт тормозной правый (ЗДТ) TRW
BDA245 — Скоба суппорта тормозного (ЗДТ) TRW
GDB1163 — Колодки тормозные (ЗДТ) TRW
03488967 — Колдун Daewoo
LPR 4482 — Задний ТЦ FIAT диаметром 19,05 мм
LPR 4477, LPR 4481, LPR 4484 и LPR 4488 — Задний ТЦ FIAT диаметром 20,64мм
LPR 4508 — Задний ТЦ FIAT диаметром 22,22мм
D1411 — Ремкомплект ГТЦ Lucas
DF2601 — Диск тормозной 280 мм TRW (под волгосуппорт)
Система охлаждения
506019 — Помпа Valeo
7700851213 — Прокладка помпы Renault
7700838133 — Радиатор охлаждения Renault
7701352605 — Радиатор охлаждения Renault
7701032258 — Пробка выпуска воздуха из радиатора 7700838133 и 7701352605
7700872314 (TH00188G1, TH00191G6, TH12792G1 Gates), (TH6045.89J — Vernet) — Термостат Renault
7700782503 (819 745 — Valeo) — Датчик включения вентилятора Renault
7700872078 (7700116078) — Корпус термостата Renault
7701040923 — Прокладка корпуса термостата Renault
7701033901 — Пробка выпуска воздуха из радиатора Renault
7700805031 — Крышка расширительного бачка Renault
7700865290 — ДТОЖ Renault
7700867792 — Прокладка датчиков температуры Renault
7700829427 — Датчик температуры (ПП) Renault
7711428132 — Антифриз Renault
Система выпуска
7700836096 — Прокладка приемной трубы глушителя Renault
8200070652 — Шпилька крепления приемной трубы системы выпуска к коллектору Renault
7700844699 — Оконечная банка глушителя Renault
280817 — Глушитель BOSAL
1121400900 — Хомут глушителя Jp Group
0258003644 — Лямбда-зонд Bosch
7700854539 — Прокладка выпускного коллектора Renault
Другое
96133756 — Колпачёк болта колёсного GM
ST1639 — Крестовина рулевого механизма Toyo
40910274 — Насос стеклоомывателя SWAG
8532126020 — Обратный клапан стеклоомывателя Toyota
430719000400 — Газовый упор крышки багажника Magneti marelli
741020843 — Крышка бензобака Gates
786634010 — Клапан омывателя фар Subaru
DU-048L — Щёткa стеклоочистителя Denso 48 cм
1241358 — Пыльник подрулевого переключателя Opel
Полусубаруподвеска
20320-AA100 Опора амортизатора Subaru
20323-FA000 Опора пружины Subaru
20325-FA000 Прокладка пружины Subaru
20322-AA000 Пыльник амортизатора Subaru
20330-AE000 Пружина подвески Kayaba
20326-AA000 Шайба
20323-AA100 Опора пружины Subaru
20330-AC010 Пружина подвески Subaru
Ходовая
Трансмиссия
Система зажигания
Система впуска
Двигатель
Тормоза
PSA 910 — ВУТ Lucas
Система охлаждения
Система выпуска
Другое
Полусубаруподвеска
20326-AA000 Шайба
