Дырка в капоте
Дырка в капоте
Сообщение Tomsk_customs » 25 янв 2007 17:37
Взято с www.MZMA.net
Маленькое пояснение:
Ширину я делал такой же, как и у лючка воздухозаборника под лобовым стеклом, чтобы в одном стиле смотрелось. Поперечную прорезь прикидывал, чтобы была после радиатора, но до двига - тогда дождь пофиг, вода прямиком на землю стекает :) Мерял все по боковине капота, а он представляет собой трапецию с полукурглым основанием, так что не запутайтесь! Но сама прорезь прямоугольная. Оконцовку постарался представить на одной воображаемой линии окружности с уже имеющимеся выштамповками - тоже для соблюдения стиля. Расстояние до кромки получалось, кажется, 12-14 см. Надеюсь, с картинкой понятнее. ВНИМАНИЕ! Это не 11 см, а знак равенства! :) Углублять по расчетам требовалось на 3 см, но я сделал 4, после чего пришлось слегка дорабатывать кастрюлю воздушного фильтра. Вот вроде и все.
Все размеры даны в сантиметрах!
dimas
Сообщение dimas » 04 апр 2007 00:43
А я сначало подумал что всё на движку стекать будет :)
Но если на землю то встаёт вопрос... зачем тогда вообще делать если никакого обдува дыра не даёт?! если только для красоты :?
По заносу газ не сброшу!
