Алекs
Алекs » 12 сен 2007 00:09
fast писал(а):Алекs писал(а):Короткоходовый двигатель не может быть тяговитым!
Отнуть...
Короткоходный двигатель как раз таки может быть приемистым и тяговитым. Так как ход поршя меньше, но при том же рабочем объеме диаметр поршня больше. Это дает больший подхват на низах...
"Принимать" на низах он может только при трогании с места, за счет
веса к.вала(он действует как хороший маховик ,и к стати неплохо
влияет на плавность хода).
Короткоходовые двигатели в основном применяются в спортивных
автомобилях (там за счет десмодромной системы привода клапанов их удается расскручивать до 16000 об\мин; отсюда и мощьность).
Алекs
Алекs » 12 сен 2007 00:17
McLeon писал(а):А как на субаре свечи меняются???? ФТОПКУ ЕГО!!!
На субаре свечи не мнеял, а как можно повысить обороты на УЗАМ
знаю(на 331 в ходу на 4-й передаче больше 5100 нераскручивался,
а можно теоретически до 7000).
- Член клуба ТКА
McLeon » 12 сен 2007 01:27
Тогда, что тебе не нравится?
Strojar
Strojar » 12 сен 2007 03:09
Я тут давеча высказался, что верхний термостат хуже нижнего и ув. Konst мне заметил, что я слишком категоричен... Признаю, что он прав. Более верная формулировка должна была бы звучать так - "верхний, 412-й, термостат хуже чем нижний справляется со своей работой в холодное время года" В конце лета установил более "горячий" термостат от Опеля: 92 - 87 гр (откр - закр, наш 80 откр.) Стрелка стабилино стоит на 87, посмотрим, что будет зимой.
Хотелось бы научиться мыслить логически ДО того шага, после которого нам волей-неволей с грустью приходится «подбивать бабки».
- Член клуба ТКА
McLeon » 12 сен 2007 08:58
Картинку увидим?
ПС: чем дальше, тем сильнее люблю Опели
Strojar
Strojar » 23 сен 2007 02:32
Да сфотографировать както не догадался процесс. А теперь можно увидеть только корпус 412-го "верхнего" термостата. Но описАть можно. Опелевский на 2 мм меньше диаметром, но к нему в комплекте идут 3 резиновых кольца-уплотнителя разного диаметра. Средний как раз и подходит. Высота термостата меньше родного на 11 мм, поэтому надо выточить седло под нижний клапан термостата, чтобы все работало. Если эффект будет стоить затраченных усилий, я после первых холодов отпишусь, найду чертежик в гараже и выложу. Хотя, в моем случае, хотелось бы проверить работоспособность конструкции летом, при 39 в тени.
Последний раз редактировалось
Strojar 08 дек 2007 03:33, всего редактировалось 1 раз.
- Член клуба ТКА
McLeon » 24 сен 2007 10:13
Ну ждем.
ЗЫ: Алеко пишется через К
krv
krv » 12 май 2008 19:07
подскажите кто может. В холода(-25..-35) машина долго греется а при долгой езде температура доходит токо до 70 , при долгом стоянии на холостых она еще ниже становится. Шланг нижний от термостата при этом холодный. М2141 дв 1.5
Velzevul
Velzevul » 09 июл 2008 15:47
Заклинило термостат?....(не уверен). Нужно проверять...Но похоже на это
krv
krv » 14 июл 2008 01:27
посмотри выше раз шланг холодный то термостат работает
