Страница 2 из 4
Добавлено: 25 сен 2007 23:25
Андрей
Скильки-скильки? 5600?! Ничего ж себе, это всё вместе с вакуумником тысяч в семь выльётся? :shock:
Добавлено: 26 сен 2007 09:29
Андрей писал(а):Скильки-скильки? 5600?! Ничего ж себе, это всё вместе с вакуумником тысяч в семь выльётся? :shock:
А ты думал... МАШИНА - дорогая игрушка!!!! А ХОРОШАЯ МАШИНА - игрушка ЕЩЕ ДОРОЖЕ!!!!
Добавлено: 26 сен 2007 10:31
Не вижу смысла в подобной переплате. Кроме лукоса есть и другой импорт, значительно дешевле.
Добавлено: 03 окт 2007 22:04
Антон
Блин! Не могу найти нигде рамку от Нивы чтоб забодяжить такое же!
Добавлено: 04 окт 2007 00:49
Можно просто сделать переходную пластину.
Добавлено: 04 окт 2007 07:27
Антон
Это тоже вариант, но на него у меня к сожалению нет времени. Проще раскполосовать как на рисунке рамку.
Добавлено: 05 окт 2007 13:29
proteus
Я поставил вакумник от ОДЫ прошло уже 4 месяца и никаких проблем. Толко шток удленил который к педали идет. Тепель можно положение педали регулировать.
Добавлено: 05 окт 2007 14:09
У меня тоже стоял вакуумник от Оды. Они одинаковы с москвичевским. Разница только в длине штока. С вазовским не сравнить.
Добавлено: 06 окт 2007 21:08
Антон
Так. А на сколько дороже или дешевле вакуумник от Оды? У меня в городе вакуумник для Космича стоит 1400 руб. Вот ищу вариант подешевле, если можно. Но больше хочется не дешевле, а качественней!
Добавлено: 21 май 2009 14:46
MARK
На крышке бачка ГТЦ от 08 есть контакт для датчика уровня тормозухи.А на панель приборов в 41 этот провод подключается и куда? На моей панели есть три разъёма,а подключены две колодки и незадействованы некоторые контрольные лампы.
Добавлено: 21 май 2009 20:33
В 41-м есть так называемое "сигнальное устройство", от него провода идут к панели (на лампу соответствующую неисправности тормозной системы) - так вот вместо этого "сигнального устройства", либо параллельно с ним подключаешь датчик в крышке бачка ГТЦ !
Добавлено: 22 май 2009 03:21
Посмотрел тему и удивился. Уже два года стоит восьмерошный тандем вакуумник-ГТЦ и нет проблем (кроме подтекания зимой тормозухи в местах соединения ГТЦ и бочка с тормозухой, Фаст эту проблему решил). Тормоза остаются внятными и информативными. Всем рекомендую замену штатного ГТЦ с ВУ на жиговский.
Добавлено: 24 май 2009 00:19
MARK
После установки переходной пластины осталось незакрытым отверстие в перегородке кузова.Как решили эту проблему и как устранили подтекание тормозухи?
Добавлено: 24 май 2009 00:53
Какое еще отверстие там осталось? Длина пыльника ВУ 2109 достаточна, что бы все перекрыть, если конечно переходник делался по предложенной здесь схеме!
Подтекание тормозухи из под бачка происходит не у всех и как правило только зимой! Это зависит от качества резиновых втулок через которые подсоединен бачок ГТЦ, ну а т.к. резину делать у нас не умеют - то подобный деффект стречается довольно часто (в том числе на "девятках")!
Лечится просто - перед сборкой на штуцеры бачка наматывается ФУМ-лента... подробнее здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2063
Добавлено: 24 май 2009 01:07
MARK
Диаметр пыльника меньше диаметра отверстия в кузове.
