Электропривод замка багажника на 41-м
сенкс за идею, вчера поставил привод на своего крокодила, очень удобно. Правда просверлить отверстие в замке не удалось запорол 2 сверла а углубился всего на децл, вышел из положения следующим образом: обтянул под флажком на замке проволокой (отожженкой) и на ней сделл петлю под тросик, чтобы проволока не сползла на наждаке сделал углубление. Работает отлично.
Поставил я ц\з на богажник по такой же схеме, при закрывании багажника замок не защелкивался. Пришлось немного подумать, снял на ц\з резиновый кожух, в гараже нашел пружину, надел на ось длинною с кожух, подогнул пружину к оси чтоб не выскакивала, одел на пружину резиновый кожух, багажник закрывался отлично...
Согласен, что-то я не досмотрел, действительно на фото тросс, а я использовал стандартную проволоку которая шла вместе с ц\з, надо быть внимательнее, не создал бы себе таких проблем...fast писал(а):Как раз если делать как описано в этой теме - такой проблемы быть впринципе не может!
Скорее всего ты использовал вместо тросика, что-то жесткое (типа проволоки) или не верно отрегулировал механизм (создав излишний натяг)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
