Добавлено: 18 янв 2011 19:40
Это цена распределителя зажигания. Нужны ещё провода, катушка и коммутатор.
Ф О Р У М
http://autoclub.tomsk.ru/forums/
Крутишь сильно. Должен регулироваться.earth писал(а):подкажите. я купил бсз а он не подходит, как не подходит я его вставил в привод а реннее или позднее зажигание отлегулировать не могу он не поварачивается задивает за блок зажимами крепления кришки!?
что-же это за БСЗ-то такая?earth писал(а):он у меня без датчика холла!
ilya0077 писал(а):газ в пол, такое ощущение, что начинает тормозить.Чуть отпускаю-разгоняется.Тоже самое на четвёртой. До установки БСЗ было всё в порядке.Трамблёр отстроен.Зажигание несколько раз выставлял по стробоскопу!
DreamGate писал(а):Вот примерно таже беда, вакум-коректор слишком быстро меняет угол, как исправить сие неблагополучие?
Konst писал(а):Вакуумный корректор угол меняет на нагрузочных режимах работы двигателя. Так что исправлять тут ничего не надо. Детонация в двигателе может возникать и по другим причинам.
Вакуум-корректор должен менять угол ПЛАВНО. Если ступенчато - это проблема его подшипника. Я не щупал 54.3706 с Холлом, но в контактной системе заедание этого подшипника - постоянная беда. Неужели БСЗ унаследовала эту проблему?DreamGate писал(а):берут трубку от корректора ,воздух отсасывают , и такое впечатление что там просто "клапан открыт либо закрыт"
У меня МПСЗ-ZH II стоит, но на Жигулях.верняк писал(а):У Вас контроллер Майя кто нибудь ставил на мосика?
Те же яйца, только в профиль.верняк писал(а):Я к сожалению с ней не знаком , сразу попал на Майю . Весчь приятно удивляющая , куда там бесконтактному зажиганию - рядом не стоит.
