Страница 1 из 3
Блок предохранителей - перейти на флажковые.
Добавлено: 21 июн 2005 17:23
По роду деятельности могу развести печатную плату для блока предохранителей. паять там вроде не особо много.
стоимость на рынке блока для флажковых - 900 рублей.
стоимость печатной платы такого размера - около 150 (если расценки не поменялись и надо уточнить размеры платы, может меньше)
державки для предохранителей - копейки.
остается разъем шлейфа и разъемы для реле. можно взять старые наверное (выдрать с платы).
стоит ли оно того?
Добавлено: 21 июн 2005 17:30
Однажды, я в одном магазине поинтересовался ценой блока предохранителей (флажкового) - 850 руб. Но когда я предложил вынуть все реле (т.к. они у меня и так есть) - оказалась, что сам блок, без реле и предохранителей можно купить всего, кажись за 320 руб... точно не помню, но цена упала глобально!
Хотя я думаю лучше родной блок перепаять - впояв ножки для флажковых предохранителей взамен пластинок для обычных...
Добавлено: 21 июн 2005 17:33
fast писал(а):флажковых предохранителей взамен пластинок для обычных...
я вот только об этом подумал.
у тебя флажковые кстати?
Добавлено: 21 июн 2005 17:40
McLeon писал(а):у тебя флажковые кстати?
нет! но в будущем обязательно сделаю! уже давно собираюсь, достал иеня один предохранитель отходит постоянно
У меня даже где-то валяется старый блок, он неисправный - но починить можно. Вот я и хочу на нем потренироваться для начала!
Добавлено: 21 июн 2005 17:41
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=28015
вот ваще почти даром.
Интересное решение нашел в февральском номере журнала "ЗаРулем". При этом стандартный ЧЯ (на цилиндрические предохранители) не меняется. Предохи выкидываем. На вертикальные крепежи устанавливаются разъемы "Мама" с кусочками термоусадочной трубки, которая подогревается зажигалкой для надежного крепления. И в полученные разъемы устанавливаются ножевые предохранители. Дешево и сердито.
Попозже напишу отчетец по инсталяции на свой SVR2141.
Добавлено: 21 июн 2005 17:45
McLeon писал(а):Попозже напишу отчетец по инсталяции на свой SVR2141.
Давай! Ждемс...
Добавлено: 21 июн 2005 18:00
fast писал(а):McLeon писал(а):Попозже напишу отчетец по инсталяции на свой SVR2141.
Давай! Ждемс...
это была цитата из сцылки!
Но меня советские предохранитель достали.
при чем, накупил то я с фарфоровой основой, а они чуть подлиннее тех, что вставляются в мой блок, так что снимаю железяку, надеваю ее на старый предохранительи вставляю это дело на место.
завтра за державками в магазин щеманусь. по крайней мере - постараюсь.
ОФФ: как я устал. это просто п%"№*ц. С 98 года без отпусков.... Да еще событиев...
ОФФ№2: какой у меня следующий уровень на форуме? и когда?
Добавлено: 21 июн 2005 18:04
туплю.
Добавлено: 21 июн 2005 19:13
Гы, меня эта тема тоже время от времени захватывает, когда предохранители глючить начинают. Но потом глюки проходят, и ... тема благополучно забывается, до следующего глюка.
Добавлено: 21 июн 2005 22:13
Konst писал(а):Гы, меня эта тема тоже время от времени захватывает, когда предохранители глючить начинают. Но потом глюки проходят, и ... тема благополучно забывается, до следующего глюка.
Аналогично!
Добавлено: 21 июн 2005 22:23
Так вот, канешна не многие наслышаны о моих перипетиях с предохранителем на клаксон и соответственно вентилятор охлаждения радиатора, причём я ставил пластиковые, зелёные такие, которые плавились, причём плавилась основа, в результате чего предохранитель становился короче и контакт терялся...) в результате ездил и истерично пипикал как дурак )). Засада страшная, благо стоят верхний термостат и низкотемпературный датчик включения карлсона, в результате чего можно проехать пару кварталов и поменять кастрата. Короче купил просто дорогие , импортные пЕрдохранители (с перепугу аж 20 шт.) стоимостью 5 ры за шт. и проблема забылась, до сих пор ежжу на первом (1 мес.)
Поэтому как сказал Конст, меня эт тоже доведёт когда нить, но тогда изобретут способ ишшо дешевле
Добавлено: 22 июн 2005 13:00
Zerkalo писал(а):причём я ставил пластиковые, зелёные такие,
только сегодня с утра (в магазине увидел) дошло, что ты имел ввиду.
был в трех магазинах - нигде таких державок нету. где искать?
Добавлено: 22 июн 2005 14:13
В "Технокниге" (бывшая "Техкнига"), видел такие разъемчики.
Добавлено: 22 июн 2005 14:40
Konst писал(а):В "Технокниге" (бывшая "Техкнига"), видел такие разъемчики.
я там был. фирма "77". нету
Добавлено: 12 авг 2005 12:08
главное - начать. война план покажет.
У МЕНЯ НЕТУ ЦИФРЫ, ЧТОБЫ СФОТАТЬ НАЧАЛО!
блин, такой бы кадр прикольный получился.
