Сразу отмечу, что данная конструкция проверялась только на фарах пр-ва Hella! Хотя думаю фары пр-ва Киржач аналогичны, но сам не проверял...
Вообщем для установки электрокорректора фар на Святогор, нам потребуется тот же комплект, что и на обычный М2141 - т.е. электрокорректор от ГАЗ-3110 (он же от ГАЗели). В комплект входит: два соответствующих электропривода, блок управления и жгут электропроводки!
Если у Вас простой М2141 (с обычными фарами) - то там все просто! Ни каких переделок не требуется. Ставь - и пользуйся!
А вот для владельцев а/м Москвич Святогор (с зауженными фарами Hella/Киржач) родной электрокорректор стоит ОЧЕНЬ дорого!!!
Порывшись в интернете я нашел пару схем переделки родного электрокорректора, но когда начал делать сам - сделал еще немного проще чем предпологалось по найденым схемам...
Итак:
Установка электрокорректор фар на Святогор
- Это комплект электрокорректоров фар от ГАЗ-3110/ГАЗель (в данном случае он снят с ГАЗели - поэтому к нему нет проводов, я их сам делал)
- ekf_hella_1.jpg (19.07 КБ) 15206 просмотров
- Достаем из Святогоровских фар заглушки корректоров...
На фото видна разница между длиной штока заглушки и штока электропривода от ГАЗели. - ekf_hella_2.jpg (21.65 КБ) 15206 просмотров
- Перед началом работы устанавливаем корректор в выдвинутое положение (поднятые фары), что соответствует длине штока ГАЗелевского эл.корректора - 39 мм. (от основания)
Для справки: длина штока заглушки Святогоровской фары - 56 мм. - ekf_hella_2a.jpg (17.83 КБ) 15206 просмотров
- У заглушки - заподлицо отпиливаем носик!
- ekf_hella_3.jpg (13.04 КБ) 15206 просмотров
- Затем отпиливаем заднюю часть! После чего круглым напильником выравниваем внутреннее отверстие - что бы оно было одного диаметра по всей длине...
- ekf_hella_4.jpg (12.09 КБ) 15206 просмотров
- Обтачиваем посадочное место на эл.корректоре так, что бы на него можно было надеть полученную деталь. Посадка должна быть плотной! Садится на клей (супер-момент)
Далее - обрезаем носик, так как указано на фото (35-36мм.)! - ekf_hella_5.jpg (16.78 КБ) 15206 просмотров
- Затем заполяем носик термо-клеем и пока он не остыл насаживаем его на шарик штока эл.корректора...
- ekf_hella_6.jpg (14.7 КБ) 15206 просмотров
- ... так что бы сохранялась прямолинейность и длина от основания до кончика шарика - была аналогична заглушке (56мм +/-1мм)
- ekf_hella_7.jpg (19.26 КБ) 15206 просмотров
- После высыхания клея, одеваем не место резиновые прокладки.
- ekf_hella_8.jpg (24.78 КБ) 15206 просмотров
- Устанавливаем в фару!
Для облегчения установки эл.корректора в фару, можно смазать резиновые прокладки мыльным раствором... - ekf_hella_9.jpg (20.52 КБ) 15206 просмотров
- Для тех, кто не сможет найти готовый жгут электропроводки - выкладываю схему подключения!
- ekf.gif (26.48 КБ) 15206 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 107 гостей
