Тюнинг освещения заднего хода из старых луп и точечного свет
Добавлено: 17 янв 2010 21:13
Источник http://www.azlk-team.ru
После полировки фары снимается вставка рассеивателя светильника (по другому ее не назовешь) заднего хода и пределывается в нормальную фару. Как?
Берутся две лупы от фотоувеличителя, которые у всех в гаражах валяются. Балеринкой (это устройство для вырезания отверстий большого диаметра) из рассеивателя вырезается кружок диаметром под лупу. Лупа вклеивается титаном или родственным клеем. Сзади рассеиватель (где лупы нет) красится серебрянкой и к нему приклеивается трафарет из абсолютно черной бумаги (пакет от старой фотобумаги). Для надежности щель между лупой и рессеивателем проливается супермоментом. После высыхания все зачищается. Получается такая штуковина:1
В фару на нужном расстоянии впаиваются полоски мягкого металла и на концах загибаются — делается подиум для отражателя. Такой же можно сделать и на стоп сигнал. На фото его не видать, потому, что я его потом сделал. На подиум приклеивается высокотемпературным (лучше прозрачным) герметиком старый диск от дохлого винчестера. Он из дюраля и лишние конца просто загибаются внутрь плоскогубцами. На отражатель тем же герметиком (слой толстый, т.к. несущий) приклеивается точечный светильник любой мощности (у меня 70 ватт). Получаем вторую половинку.2
