салонный фильтр на м 2141
Писать мемуары лень. Из фотографий думаю всё понятно.
- Внутренняя решётка от фильтра с помойки и ситетический материал типа синтепона.
- 03082010203.jpg (50.55 КБ) 17791 просмотр
- Фильтр в сборе
- 03082010204.jpg (56.53 КБ) 17791 просмотр
- толстый слой фильтрующего материала сокращает подачу воздуха! Ищите золотую середину.
- 03082010206.jpg (62.36 КБ) 17791 просмотр
- Курупным планом
- 03082010205.jpg (47.36 КБ) 17791 просмотр
- Омыватель пришлось снять с родного места и отодвинуть немного в сторону.
- 03082010207.jpg (64.29 КБ) 17791 просмотр
- Жестко закреплять фильтр нет необходимости, если удачно подобрана решётка для фильтра
- 03082010209.jpg (48.95 КБ) 17791 просмотр
- С другой стороны. Фильтрующий мешок сделал побольше и по возможности расправил его.
- 03082010210.jpg (52.36 КБ) 17791 просмотр
И как тянет воздух?
А то я сделал себе из пластиковых накладок для вентиляции, сеток для ошкуривания стен и фильтрующей ткани для вентиляции! Теперь вообще воздух еле-еле... На зиму снимать буду, чтоб не замёрзнуть!
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
20% skill
5% pleasure
50% pain
ЗАМЕРЗ я как ты пробовал действительно не тянет воздух. С такой конструкцией 2/3 напора точно остаётся. Тут ведь всё зависит от толщины фильтрующего материала и площади поверхности. Кстати сам вентилятор нужно немного настраивать. Крыльчатки нужно как можно ближе к входным воздушным каналам ставить. На зиму снимать не собираюсь. Конструкция простая, без шурупов и болтов, легко снимать, легко и быстро ставить.
