ВОЗРОЖДЕНИЕ БОГАТЫРЯ - Реставрация а/м Москвич Святогор
В этой статье я хочу рассказать о реставрации одного из своих любимых автомобилей - Москвич 214145 "Святогор" с двигателем Renault 2.0i (112л.с.). Это мой личный проект по восстановлению серийного автомобиля. Причем, в этот раз, процесс восстановления затрагивает массу кузовных работ, т.к. автомобиль получил серьезные повреждения после аварии...
Цель проекта: полностью восстановить кузов автомобиля имеющий не только механические повреждения, но и следы коррозии уничтожившей за годы эксплуатации пороги и часть колёсных арок. А так же исправить "следы" прежних мелкосрочных ремонтов производимых в различных авто-сервисах.
Ну и конечно немного тюнинга - так сказать, доведем машину до ума
Материал буду выкладывать постепенно, по мере появления свободного времени и новых фотографий. К сожалению, работа над данным проектом ведется не регулярно и поэтому длится уже много лет.
Ну а пока фотографии того, с чем было решено работать...
- После аварии...
- old_svr1.jpg (32.86 КБ) 29425 просмотров
- разбираю...
- old_svr2.jpg (41.02 КБ) 29425 просмотров
- Состояние порогов ужасное!!! Годы эксплуатации без своевременной антикоррозийной обработки дали свой результат.
- old_svr3.jpg (25.97 КБ) 29425 просмотров
- Самое главное - двигатель. Ключевой момент. Одна из причин восстановления именно этого авто. Он в хорошем состоянии. Думаю получится обойтись только профилактическими работами.
- old_svr4.jpg (26.81 КБ) 29425 просмотров
- Пол под водительским местом не важно выглядит, к тому же отсутствует часть левого порога...
- old_svr5.jpg (31.59 КБ) 29425 просмотров
- Справа немного получше... Хотя на фотографиях выглядит страшнее чем в жизни))
- old_svr6.jpg (38.67 КБ) 29425 просмотров
- Машина разобрана - можно приступать к работе...
- old_svr7.jpg (33.74 КБ) 29425 просмотров
Последний раз редактировалось fast 31 мар 2011 02:37, всего редактировалось 1 раз.
Далее хочу более подробно рассказать о процессе самого ремонта, думаю многим может быть полезным и интересным такой фото отчет!
Первым делом было решено срезать поврежденные и деформированные детали, затем заменить пороги и поправить центральную стойку (ее немного сместило при ударе).
ЗАМЕНА ПОРОГОВ
Замена порогов осложнялась тем, что в следствии удара и деформации передней левой части кузова не к чему было привязываться. Пришлось вооружиться чертежами автомобиля и сделав специальные шаблоны уже приступить к работе.
ЗАМЕНА ПОРОГОВ
- Самый поврежденный участок! Дверь вообще пришлось срезать...
- svr_1_1.jpg (41.43 КБ) 26625 просмотров
- Начал срубать порог (вернее его остатки)...
- svr_1_2.jpg (39.97 КБ) 26625 просмотров
- После демонтажа остатков порога стало возможным оценить масштаб дальнейшей работы.
- svr_1_3.jpg (40.34 КБ) 26625 просмотров
- Подготавливаем новые пороги. Свариваю точечной сваркой, через заранее просверленные отверстия. Вместо центрального усилителя использовал лист толщиной 2мм.
- svr_1_4.jpg (24.5 КБ) 26623 просмотра
- При установке порогов использовал шаблон с точно вымеренным расстоянием. Размеры брал с чертежей.
- svr_1_5.jpg (18.15 КБ) 26623 просмотра
- Прихватываем к центральной стойке и начинаем обваривать...
- svr_1_6.jpg (23.96 КБ) 26623 просмотра
- Заднее крепление аналогично привариваем. Все потенциально слабые места (в следствии коррозии) срезал заменяя новым железом.
- svr_1_7.jpg (25.75 КБ) 26623 просмотра
- Обвариваем место соединения с аркой колеса.
- svr_1_11.jpg (22.63 КБ) 26623 просмотра
- Вот таким образом пришлось менять левый порог. Уже потом подводил и подваривал к нему пол и другие части кузова...
- svr_1_9.jpg (36.42 КБ) 26623 просмотра
- После сварки и зачистки покрываем все грунтом (я использовал кислотный грунт)
- svr_1_8.jpg (36.77 КБ) 26623 просмотра
- Аналогичным образом была отремонтирована и другая сторона, за исключением того, что там привязка порога заняла меньше времени ввиду отсутствия повреждений.
- svr_1_10.jpg (32.87 КБ) 26623 просмотра
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
После замены порогов настал черед передней стойки, которую пришлось вырезать вместе с дверью. А так же левого "пистолета", то же поврежденного во время аварии...
- Срезаем "пистолет" и зачищаем весь металл...
- svr_2_1.jpg (42.43 КБ) 26593 просмотра
- Делаем разметку, сверлим отверстия для точечной сварки. Выставляем и привариваем на место новую деталь.
- svr_2_2.jpg (36.12 КБ) 26593 просмотра
- Далее устанавливаем стойку кузова (любезно предоставленную в свое время Sugrob'ом). Правда пришлось опять повозиться с чертежами и замерами, что бы все четко выставить. Привариваем ее к "пистолету", кузову и верхней части стойки (рамки стекла).
- svr_2_3.jpg (21.44 КБ) 26593 просмотра
- В нижней части соединяем порог со стойкой. Тут то и было важно, что бы все сделанные ранее работы были выполнены без ошибок и промахов в размерах...
- svr_2_4.jpg (33.18 КБ) 26593 просмотра
- Изнутри видно следы "провара" в местах где стойка приварена к "пистолету".
- svr_2_5.jpg (20.95 КБ) 26593 просмотра
- Верхнее соединение стойки с кузовом и рамкой лобового стекла.
- svr_2_6.jpg (31.38 КБ) 26593 просмотра
- В результате, только благодаря четкому соответствию чертежам и шаблонам, удалось вернуть идеальную геометрию дверному проему и рамки стекла. Все детали на своих местах!
- svr_2_7.jpg (34.93 КБ) 26593 просмотра
ЗАДНИЕ АРКИ
На задних арках были обнаружены очаги коррозии. Для ремонта были приобретены некоторые ремонтные детали, однако полностью менять "закаты" я не стал. Дело в том, что геометрия заводских арок и ремонтных немного отличалась. Поэтому я принял решение заменить только поврежденные участки (локально), использовав в качестве заплаток части купленных деталей.
Так же пришлось произвести некоторый ремонт со стороны салона. В районе задних арок была обнаружена коррозия над балками задних лонжеронов.
- Вырезаем поврежденный коррозией участок... По краям среза видны рубцы - это для того что бы варить подведенный снизу металл (вместо сверления отверстий при точечной сварке) т.к. сварка встык здесь крайне не желательна.
- svr_3_1.jpg (23.38 КБ) 26588 просмотров
- Вырезаем соответствующий элемент из ремонтной детали.
Обратите внимание, деталь имеет отвальцованный край и его можно подвести под деталь кузова для применения точечной сварки. - svr_3_2.jpg (18.21 КБ) 26588 просмотров
- Привариваем деталь на место, зачищаем и грунтуем.
- svr_3_3.jpg (31.18 КБ) 26588 просмотров
- Аналогично вырезаем поврежденный участок металла в салоне над лонжероном возле арки заднего колеса...
- svr_4_1.jpg (20.37 КБ) 26588 просмотров
- Удаляем всю возможную коррозию, чистим и обрабатываем метал. Затем привариваем заплатки.
- svr_4_2.jpg (24.21 КБ) 26588 просмотров
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА
В целом восстановление пола было процессом не сложным. Его состояние было удовлетворительное, проблема заключалась только в замене обширного участка, удаленного в связи с деформацией кузова после аварии.
В добавок восстановление нижней части днища потребовало замены некоторых элементов. К примеру, пришлось искать так называемые "поддомкратники", которых в Томске не оказалось, а делать кустарно - не было желания. Благо помогли ребята из Санкт-Петербургского клуба москвичеводов, выслав необходимое железо по почте.
работа двинулась дальше...
- Приваренный поддомкратник... (машина лежит на боку)
- svr_5_1.jpg (29.46 КБ) 26567 просмотров
- Изнутри панели было легко восстановить при помощи обычного листового металла.
- svr_5_2.jpg (34.3 КБ) 26567 просмотров
- Подобный ремонт был произведен с обоих сторон. Главное в этом деле не лениться и хорошо зачищать срезы, качественно подготавливая швы для предстоящей сварки...
- svr_5_3.jpg (31.05 КБ) 26567 просмотров
- Вид из салона... Поперечина, которая срезана (на фото), потом была так же восстановлена...
- svr_5_4.jpg (23.72 КБ) 26567 просмотров
- После зачистки швов и обработки грунтом - все швы промазываем шовным герметиком, что бы исключить попадания малейших частиц влаги.
- svr_5_5.jpg (35.56 КБ) 26567 просмотров
- Далее обрабатываем днище специальной антикоррозионной противошумной мастикой. Обращаю особое внимание - это не Кордон. Затем после высыхания - я еще покрыл все днище мовилем.
- svr_5_6.jpg (24.62 КБ) 26567 просмотров
- Внутри салона, после грунтовки, так же обрабатываем все швы специальным герметиком...
- svr_5_7.jpg (31.57 КБ) 26567 просмотров
- Покрываем весь пол краской типа грунт-эмали (я использовал Ржаво-Stop). Этого будет вполне достаточно на данном этапе обработки...
- svr_5_8.jpg (26.62 КБ) 26567 просмотров
Артур, вырази свое мнение по этому поводу:
факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки, особенно где соли много на дорогах, сгнивает полностью за пару лет.
может стоить уделить внимание первичной обработке металла? грунты какие фосфатирующие чем там ещё иномарки покрывают. (про оцинковку не говорим)
имхо особого смысла нет плохо подготовленную поверхность заливать мовилем-тектил цинком-итд.
факт1 - не все иномарки не ржавеют, а в основном японцы! Все дело в металле (точнее в сплаве). У них климат такой, что если бы они использовали наш металл - сгнивали бы уже при выезде с конвеера.Tomsk_customs писал(а):факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки...
Те же немцы, особенно середины 90х - гниют не хуже наших жигулей...
факт2 - ответ тот же - все дело в металле!
Разумеется нужно бульше уделять время первичной обработке, как я писал выше - мастики, грунты (фосфатирующие и кислотные) нужно наносить сразу после обработки металла (шлифовки/сварки). А не так как обычно в сервисе - заварят, потом через день-два кордоном замажут или мовилем... В этом случае толку не будет!
Так что я полностью с тобой согласен - главное это основа подготовки поверхности: тщательная очистка детали и удаление жирных пятен, обезжиривание, нанесение первого защитного слоя в виде грунта (к примеру фосфатирующего), затем уже дальнейшая обработка лакокрасочными материалами. Далее если нужно мастики и мовиль для защиты уже самого лакокрасочного покрытия!
МОТООТСЕК
В передней части мотоотсека необходимо было заменить нижнюю часть "телевизора" и переднюю часть левого лонжерона.
Лонжерон менял частично. Используя детали от нового... Сварной шов делал с двух сторон с нахлестом. Верхнюю и нижнюю часть лонжерона резал со смещением относительно друг друга!
Так же потребовала замены и моторная балка...
- Срезал нижнюю часть "телевизора" и частично заменил лонжерон.
- svr_6_1.jpg (32.45 КБ) 26539 просмотров
- После разметки установил новую часть "телевизора" с внутренним усилителем
- svr_6_2.jpg (36.44 КБ) 26539 просмотров
- Так же была заменена моторная балка по причине сильной деформации и трещин.
- svr_7.jpg (25.18 КБ) 26539 просмотров
- На этом процесс восстановления геометрии и основной реставрации кузовного железа был завершен. Но впереди еще очень много работы...
- svr_6_3.jpg (24.45 КБ) 26539 просмотров
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА
Перед началом подготовки к покраске решил сразу установить некоторые детали на место. Таким образом, можно сказать, началась уже предварительная сборка автомобиля, что разумеется не может не радовать)
- Установил на место бензобак!
- svr_8.jpg (29.35 КБ) 26535 просмотров
- Сзади, еще до окончательной обработки днища, установил буксировочную проушину...
- svr_9.jpg (38.5 КБ) 26535 просмотров
- ...и новую топливозаливную горловину.
- svr_10.jpg (27.88 КБ) 26535 просмотров
- Салон обклеил вибропластом.
- svr_11.jpg (36.3 КБ) 26535 просмотров
- Установил на место двери. В том числе и новую...
- svr_13.jpg (28.65 КБ) 26535 просмотров
- Проведя наброску некоторых деталей окончательно убеждаемся, что все зазоры в норме.
- svr_14.jpg (25.84 КБ) 26535 просмотров
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
Подготовка к покраске дело важное, кропотливое и очень ответственное. К тому же, помимо качественной покраски, хотелось еще сменить цвет - на металлик. Решил в этот раз доверить эту работу проверенному мастеру (он же делал покраску в проекте по реставрации Porsche 924 TURBO).
Работы было очень много! Провозились три недели, но результат того стоил. Решено было подготавливать по всем высшим правилам. Металл выводили путем нагрева и охлаждения, таким образом свели использование шпатлевки к минимуму.
Так же было решено заменить штатный капот СВх на "гибридный", т.е. сам капот от 41-го, но с переделанной передней частью. Несмотря на то, что сама переделка была не простая - результат превзошел все ожидания! Дело в том, что капот на СВх - гладкий, а 41-й имеет выштамповку посередине, что на мой взгляд, больше подходит к дизайну автомобиля.
- Процесс идет...
- svr_15_1.jpg (43.46 КБ) 26498 просмотров
- Во время подготовки окончательно отрегулировали все зазоры
- svr_15_2.jpg (31.31 КБ) 26498 просмотров
- Некогда битая стойка сейчас идеально подогнана и имеет ровный зазор
- svr_15_3.jpg (29.09 КБ) 26498 просмотров
- Крыло не месте, подготовка продолжается...
- svr_15_4.jpg (40.34 КБ) 26498 просмотров
- Подгонка "гибридного" капота...
- svr_15_5.jpg (30.34 КБ) 26498 просмотров
- Зазор выровнен, сделана отбортовка металла, переделан замок капота...
- svr_15_6.jpg (28.53 КБ) 26498 просмотров
- Основная подготовка завершена - наносим филлер...
- svr_15_7.jpg (23.06 КБ) 26498 просмотров
- Высокое качество подготовки видно даже под грунтом, а еще предстоит финишная замывка перед покраской.
- svr_15_8.jpg (25.32 КБ) 26498 просмотров
- А вот и "гибридный" капот в грунте...
- svr_15_9.jpg (18.62 КБ) 26498 просмотров
После завершения работ по подготовке к покраске был вынужден отвлечься на другую работу. Но по возвращению решил продолжить сборку узлов не влияющих на предстоящий процесс покраски.
Таким образом собрал заднюю подвеску, поменял тормозные трубки, перебрал все узлы передней подвески и подготовил моторный отсек для дальнейших работ...
- Очистил, покрасил и обработал колесные арки специальной мастикой (той-же что и днище).
- svr_17_2.jpg (30.25 КБ) 26474 просмотра
- Окончательно подготовил моторный отсек для покраски. Позже, по настоянию маляра, вновь демонтировал рулевую рейку.
- svr_17_1.jpg (50.26 КБ) 26474 просмотра
- Сзади заменил тормозные трубки и шланги, проверил регулятор давления задних тормозов.
- svr_16_1.jpg (40.16 КБ) 26474 просмотра
- Поставил новые задние амортизаторы (Bilstein), а также перебрал и установил на свое место задние дисковые тормоза от Nissan Bluebird (уже стоявшие у меня еще до начала ремонта).
- svr_16_2.jpg (43.24 КБ) 26474 просмотра
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Когда перебирал переднюю подвеску решил максимально продлить срок ее службы путем установки запчастей заведомо лучшего качества, чем те, что стали продавать в последнее время.
К примеру, пресловутые "грибки" и подушки стабилизатора я заменил на полиуретановые (заказывал в Санкт-Петербурге).
Верхний сайлентблок рычага, после консультации со специалистами (так же из питера) был заменен на полиуретановый от ВАЗ-2108, благо его можно без проблем купить и в Томске. Стоят они не дорого, но качество на порядок выше продаваемой резины. И самое главное, оказалось, что в рычаги СВх они встают как родные. Единственное отличие - длина втулки (она чуть короче), но это легко можно поправить подкладкой двух шайб по бокам сайлента!
Шаровые опоры и рулевые наконечники установил Nobel (нашел вроде как правда немецкие).
Подшипники передних ступиц заменил на Herzog (заказывал через Exist).
Картриджи стоек установил Kayaba Excel-G, пружины планировал поставить Сириус (они повыше и по жестче), но в последний момент передумал, так как установил еще опорные подшипники стоек от ГАЗели (со шкворней) и это уже задрало клиренс где то на 1 см, а выше уже не хотелось. В итоге оставил заводские. А вот опоры стоек поставил импортные (название точно не помню), но в будущем есть мысль заменить их на субаровкие...
- Перебрал ступицы (подшипники Herzog)
- svr_18_1.jpg (38.62 КБ) 22873 просмотра
- Готовлю рычаги...
- svr_18_2.jpg (24.89 КБ) 22873 просмотра
- Полиуретановый сайлентблок от 2108
- svr_18_3.jpg (19.14 КБ) 22873 просмотра
- Запрессовываю сайлентблок...
- svr_18_4.jpg (31.23 КБ) 22873 просмотра
- Сайленты сидят как родные. Даже лучше!
- svr_18_5.jpg (47.67 КБ) 22873 просмотра
- При установке нужно будет подложить по бокам шайбы...
- svr_18_5a.jpg (32.45 КБ) 22873 просмотра
- Рычаги в сборе с шаровыми
- svr_18_6.jpg (29.32 КБ) 22873 просмотра
- Полиуретановые подушки стабилизатора на своем месте!
- svr_18_7.jpg (20.23 КБ) 22873 просмотра
- Пружины отпескоструил и сделал покрытие на подобии антигравия.
- svr_18_8.jpg (17.44 КБ) 22873 просмотра
- Стойки в сборе...
- svr_18_9.jpg (33.88 КБ) 22873 просмотра
Последний раз редактировалось fast 06 авг 2012 22:48, всего редактировалось 2 раза.
очень интересная и актуальная тема
возникли некоторые вопросы:
что это за кислотный грунт? можно ли потом по нему красить или необходимо полностью удалять? где бы его преобресть?)
полиуретановые грибки на Ваш взгляд будут служить дольше чем втулки амортизаторов для ГАЗ 53 (где-то в базе есть тема)? во сколько обошлись, как долго их ждать после заказа? хотелось бы координаты СПб куда звонить
сайлентблок верхний рычага, на 8ке он тоже используется как сайлентблок верхний рычага? где приобретался, какой магазин, чтоб не колесить по городу?
хотелось бы узнать номенклатуру ступичного подшипника для заказа в экзисте?
кактриджи стоек тоже через экзист заказывались, если да, то хотелось бы номенклатуру для заказа. если нет, то где приобретались?
спасибо автору
спасибо автору
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
