Не знаю в этот раздел написал или нет, опыт получаеттся печальный.
На 2141 с двигателем F3R стало барахлить сцепление, педаль стала жесткая при выжиме появился шум, и приходилось постоянно подтягивать трос. Раньше педали тормоза и сцепления были на одном уровне а после натяжения троса педаль ушла в верх до упора иначе сцепление не выжималось, и даже в таком положении сцепление выжималось в самом конце со щелчком. Вобщем заказал сцепление в экзисте 3500, +выжимной SKF 700 пришло все через 5 дней в пятницу загнал на яму снял КПП.
Сцепление
Сцепление
- Лепески корзины съедены выжимным подшипником
- Корзина.JPG (14.54 КБ) 9787 просмотров
- Канавка глубиной 2-3мм, и щелчек происходил когда обойма выжимного поподала в проточенные пазы или выходила из них
- Корзина 2.JPG (21.51 КБ) 9787 просмотров
- Выжимной 2141
- Выжимной 2141.JPG (24.07 КБ) 9787 просмотров
- Выжимной F3R
- Выжимной под F3R.JPG (22.81 КБ) 9787 просмотров
- Оказывается что выжимной 2141 под УФУ и F3R разные. Выжимной УФЫ подходит по креплению к вилке и можно установить, но он сжирает лепестки корзины. Узнал все это после ремонта. Другим ставить не советую, удовольствие дорогое, да и коробка тяжелая, особенно
- Вместе.JPG (24.41 КБ) 9787 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
