Страница 2 из 3
Добавлено: 27 дек 2006 21:50
proteus
№ 173.3722-01М вот.
Добавлено: 27 дек 2006 23:00
LION81 писал(а):Какой именно универсальный или 2114??7если от 14 напиши его номер
proteus писал(а):№ 173.3722-01М вот.
173.3722-01М - это универсальный, о котором речь и идет.
Номер у 2114 так и начинается с цифр 2114-...
Добавлено: 28 дек 2006 18:32
Уточненный номер какого-то ЧЯ от ВАЗ-2114 (посмотрел в магазине): 2114.3722-08
Но имейте ввиду, что на ВАЗ-2114 есть тоже несколько вариантов ЧЯ
Если перед Вами ЧЯ у которого снизу помимо разъемов есть две шпильки для подключения "плюса" - этот ЧЯ брать нельзя!!! Т.к. его схема отличается от схемы стандартного блока предохранителей. Его точный номер я, к сожалению, не помню...
На М2141 последних годов выпуска использовались такие ЧЯ в комплекте с оригинальной проводкой, но их было сделано очень мало.
Поэтому, все же самый лучший вариант это ставить 173.3722-01М
Добавлено: 26 май 2007 20:07
Андрей
Стоит ли менять блок предохранителей, если проблем с электроникой нет вообще?
Добавлено: 26 май 2007 20:49
Мое ИМХО стоит!!! Иначе потом будут...
Добавлено: 27 май 2007 19:27
Андрей
Оптимистичный прогноз...
Добавлено: 20 июл 2007 23:15
Антон
Блин, Томск не далеко от Кузни, но времени нету. Ребята, может поможете мне ка-нибудь с этим. ПЛЗ. У меня стока гонов со старым ЧЯ. Помогите купить, а то у нас в городе всего два места по Космичам, и нигде нету. С кем можно договориться о покупке (варианты ваши).
Добавлено: 21 июл 2007 00:27
А зачем тебе магазины по Москвичам, этот ЧЯ есть там где есть запчасти на ВАЗ-2108 (у них и надо спрашивать)
Добавлено: 22 июл 2007 17:27
Антон
Ясно, а я и не знал... Учусь только!
Добавлено: 04 окт 2008 13:21
Xinren
А что надо переделать если такой ЧЯ поставить на м2141s?
Добавлено: 04 окт 2008 22:35
Скорее всего тоже самое!
Добавлено: 21 янв 2009 15:48
Stricer
Года 3-4 назад меня замучил родной блок предохранителей (особенно включение вентилятора охлаждения и фары), чтобы не тратится на новый блок, я сделал проще: выкусываешь аккуратно родные пластины, но не под корень!!! Покупаешь в магазине радиотоваров импортные клеммы, делаешь в них разрез(в месте крепления провода), насаживаешь на подкусанные пластины (пластины предварительно подогнуть под размер вилочного предохранителя) и пропаиваешь. Сверху одеваешь термоусадку и красота. Переделал таким образом 41 и ВАЗ 21083, больше проблем не было. Кому интересно могу скинуть фото.
Добавлено: 21 янв 2009 22:59
Тоже известная тема!
Вот подробное описание от меня:
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=800
Добавлено: 22 янв 2009 10:38
Stricer
Да точно виноват, не прочитал вышеописанную тему, у меня получилось также.
Добавлено: 16 янв 2010 16:04
Mypzuk
Сегодня ходил покупал блок, цены везде разные вот где был цены:
-На 79-ой гвардейской дивизии магазин "Авто-запчасти" 1800 руб.
-Евразия 1780 руб.
-на Авто рынке 11 киоск 1700 руб.
