Думал, думал... как бы выпендриться?! И решил себе сделать новую решетку радиатора
Вот, что получилось:
Сделал тюнинг решетки радиатора на Святогор
- Вот такая решеточка с сеточкой и раритетной эмблемой москвича!
- svr_tunresh_9.jpg (18.97 КБ) 9148 просмотров
- Нужную эмблему долго искал. Своеобразная дань истории этого автомобиля...
- svr_tunresh_10.jpg (25.58 КБ) 9148 просмотров
Ну и немного опишу сам процесс изготовления.
Пошел в магазин и купил: новую решетку радиатора (т.к. не знал получится или нет), специальную сетку для тюнинга такого рода, ну и конечно же выбрал себе эмблему по вкусу...
Далее смотрите фото и читайте подписи к ним:
- Купил новую решетку радиатора. Долго на нее смотрел. Снял с нее заводскую эмблему и понеслось...
- svr_tunresh_1.jpg (15.68 КБ) 9147 просмотров
- Распилил! Аккуратно выпилил все внутренности. Оставил только рамку.
- svr_tunresh_2.jpg (13.08 КБ) 9147 просмотров
- В местах образовавшихся отверстий впаял металлическую сетку и наложил слой армирующей шпатлевки (со стекловолокном).
- svr_tunresh_3.jpg (20.23 КБ) 9147 просмотров
- Затем зачистил и положил несколько слоев мягкой шпатлевки для окончательного выравнивания.
- svr_tunresh_4.jpg (19.9 КБ) 9147 просмотров
- Все зашкурил и покрасил краской по пластику (бамперная краска)
- svr_tunresh_5.jpg (17.27 КБ) 9147 просмотров
- Вырезал нужный кусок сетки и приложил с обратной стороны. Подогнул и закрепил при помощи термо-клея.
- svr_tunresh_6.jpg (31.99 КБ) 9147 просмотров
- Вот как получилось...
- svr_tunresh_7.jpg (29.28 КБ) 9147 просмотров
- На сетке (сбоку) закрепил эмблему от Москвича (очень ранних годов выпуска).
Вроде круто получилось! - svr_tunresh_8.jpg (21.68 КБ) 9147 просмотров
