Страница 1 из 2
Подиум для колонок М412/2140
Добавлено: 23 дек 2006 16:57
Недавно сварганил что-то наподобие подиума перед задним стеклом.
Посоветуйте каким материалом обклеить и где его преобрести. Заренее благодарен.
Добавлено: 23 дек 2006 18:03
Обшить можно материалом под названием КАРПЕТ
Где его приобрести точно не знаю, но можно попробывать спросить в 12Вольт.
P.S. Как доделаешь - выкладывай фотки...
Добавлено: 23 дек 2006 19:26
Обязательно.
Добавлено: 24 дек 2006 01:01
12 Вольт, Пионер, Престиж-авто. Плюс нужен степлер строительный и клей типа момента...
Добавлено: 24 дек 2006 01:16
А если чёрной винилискожей со вставками под цвет машины?
Добавлено: 24 дек 2006 01:35
Почему бы и нет !? Главное что бы подиум плавно сочитался с обшивкой того места где он будет стоят. Поскольку подиум вообщем-то выделяться ни как не должен.
Добавлено: 21 мар 2007 18:57
Свершилось :D
Предлагаю на расморение фото "подиума"
Изготовлен из дсп и обтянут(приклено на жидкие гвозди) винилис кожей
Добавлено: 21 мар 2007 23:23
Хм... Круто получилось! И достаточно аккуратно! :good: Выглядит прям как оно тут и было...
Поздравляю! ;)
Добавлено: 22 мар 2007 09:53
Acer
классно получилось, смотрится здорово. Но непонимаю, зачем делать вентиляторы чтоб они дули из багажника, т.к. зимой это холод в салон, да и запахи все из багажника, к примеру ключи бензином будут вонять, или т.п. Надо было сделать поуглам полки типа подиумов, но так чтоб вентияляторы гоняли салонный воздух. Заднее стекло если хотьнемного обдувать, то оно уже незапатеет.
Добавлено: 22 мар 2007 13:39
Кстати, если не секрет, где материал купил и почем?
Добавлено: 25 мар 2007 17:19
2 Аcer Вентиляторы дуют нормально, т.к. (на фото не видно) по бокам получились щели сантима 1,5 и воздух из салона попадает в промежуток между полкой и подиумом, а так же на вытяжку.
Под задние сиденье и подиум положил изоляционный материал (поролон с чем-то похожее на фольгу), возможно это хоть небольшое спасение от холода, шума, запахов.
Купил в магазине "Фаворит" Беленца 11 ст1 за 500р/п.м. Были и дешевле, но черного не было. У меня материал обошелся около 130р.
Добавлено: 16 май 2008 19:01
Dinamit69
Насчёт вентиляторов, классно)))
Да и полочка окуратненькая!)
Добавлено: 16 июн 2009 03:15
inSpEkTOR
Tomsk_customs писал(а):Свершилось :D
а как звук, басс как ? дайте своет плз какие динамики следует взять на заднюю панель и какие на переднюю панель. и еще, у Вас на дверях стоят динамики ?
Добавлено: 16 июл 2009 05:13
Бас создается в основном в передних дверях, т.к. там корпус закрытый, а сзади нет, надо кольца из дсп вырезать, тогда и сзади бас будет
Динамиков всего 4, 2 в передних дверях и 2 на полке сзади.
Колонки на "вкус и цвет" , но настоятельно рекомендую не брать самые дешевые, впоследствии могут сильно разочаровать. Не стоит также брать и с бумажной мембраной (видел такие от "Яуза"), имхо они рассыпятся быстро от влаги.
Также, бери динамики с запасом по мощности, т.е. если магнитола 4х50Вт, то возьми динамики 4х60-70, и обязательно послушай их перед покупкой.
Вот в принципе все основы.
Добавлено: 16 июл 2009 20:33
Koles
Все магнитолы выдают максимум 25-30 Вт
