Дополнительный маслоотделитель (на сапуне) дв.2101-2107
Сообщение fast » 12 окт 2008 16:44
Этот вариант нужен тем, у кого старый двигатель и он уже сильно "сапунит". Это видно по большому количеству масла в корпусе воздушного фильтра (в "кастрюле").
Понятно, что данная переделка не решит саму проблему (как правило залегшие кольца), но по крайней мере карбюратор у Вас маслом не забъет!
Воздух будет спокойно проходить через этот фильтр, а вот частицы масла будут оставаться на проволочках вехотки и потом опять стекать в двигатель!
НО ПОВТОРАЯЮ! - Проблемы это не решит! Это лишь поможет уберечь Ваш карбюратор, снизить расход топлива и дымность двигателя!
Идея простая. Нужно: бачонок, переходники, штучеры, сетка, и проволочные вехотки (продаются в хоз.магазинах)
С каждой стороны бачонка на переходнике прокладываем металлическую сетку...
Набиваем внутрь проволочные вехотки...
Собираем все и герметике или ленте-фум.
Разрезаем пополам шланг идущий от выхода сапуна к "кастрюле" и устанавливаем туда получившеюся деталь, так что бы она была в вертикальном положении! И все!
