Подогрев омывателя 2.0 или Большой Бачок
Сообщение Sirius13 » 04 янв 2011 17:43
Так случилось, что старый насос умер. Поиски в магазинах дали интересный результат - насос старого образца пытались продать за астрономические суммы. Данный факт меня совсем не удовлетворил, да бачок все-таки должен быть больше. Поэтому были последовательно перемерены бачки со всей отечественной техники. Остановился я на бачке 2108 под один насос и горловиной под датчик уровня. Встает так, как будто всегда тут стоял(только крепежную планку надо маленько переместить). Объем впечатляет - 5 литров! Целая канистра незамерзайки влазит. :)
Теперь о подогреве. Как ни печально, но первая версия никаким боком не хотела влазить в новый бачок. :? Потому было решено делать новый, изменив при этом конструкцию. За основы был взят кусок медной трубы D=22мм (завалялся после ремонта, но можно взять любую другую), заглушки в количестве 2 шт, трубка для кондиционеров D=1/4”, штуцера-елочки и крышка бачка сцепления от классики(она подходит к бачку):
Схема дивайса такова:
Подогреватель не должен касаться дна бачка. Корпус подогревателя сделан из медной трубы, по краям стоят заглушки. Подводящая и отводящие трубки сделаны из кондиционерной трубки. Подводящая доходит почти до дна. В корпусе и заглушке просверлены отверстия для пропуска трубок. На концы трубок одеты штуцера-елочки. Упорный фланец сделан из медной пластинки, полученной раскатывание куска трубы. Самое сложное - сделать во фланце отверстие под корпусную трубу. Подсобираем и, вперед товарищи, паять.
Вот что должно получиться:
Дальше берем крышку и режем в ней отверстие под нашу грелку. Ставим на место:
Собственно так выглядит Большой Бак на моей Шестерке. Изолента здесь выполняет роль уплотнителя, лучше я пока ниче не придумал. 8)
Последний раз редактировалось Sirius13 03 июн 2011 17:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Little_CJIOH » 04 янв 2011 17:51
Если что, то для классики существует бачек нового образца, с 8-ным насосом. Я в автотракторных по осени его купил что-то рублей за 200.
Сообщение Sirius13 » 04 янв 2011 18:09
Он такого же объема как и старый. А это совсем не интересно.
Сообщение Иким » 04 янв 2011 18:54
молоток!!!!зачетно и просто сделал такую фичу!!!!и самое главное не за дорого! :good:
машинист
Сообщение машинист » 05 янв 2011 01:57
Sirius13 писал(а):Он такого же объема как и старый. А это совсем не интересно.
ошибаешся, на классике бачек омывателя всего литра на 2 будет, а этот на 5 литров
Сообщение Sirius13 » 05 янв 2011 02:21
Невнимательно читаем! Имелся в виду классический бачок нового образца. Он того же объема как и старый, поэтому и не был установлен.
Сообщение fast » 05 янв 2011 10:13
Хорошо получилось! В этот раз реализация идеи оказалась еще интересней!
Сообщение 3AMEP3 » 05 янв 2011 11:58
Капитально...)) Я, еслиб заморачивался, то просто впаял бы вниз змеевик из медной трубки.
Сообщение Sirius13 » 05 янв 2011 12:08
Вся проблема в том, что так не получится - будет протекать.
Сообщение 3AMEP3 » 05 янв 2011 12:34
Зато естественная циркуляция. Правда будет ещё один большой минус - бачок станет несъемным.
Сообщение Сельский » 05 янв 2011 14:12
Вапще здорово! и снимается легко, и устроено просто, и деиствует наверняка хорошо! Настоящая рацуха
