Тюнинг комбинации приборов на ВАЗ-21213
Сообщение fast » 01 окт 2006 01:41
Мне никогда не нравилась скучная и мрачная комбинация приборов на ВАЗ-21213. Шкалы приборов тусклые, подстветка слабая, да еще и сверху. Вообщем я решил заняться этим делом... :)
Купил декоротивную накладку на панель (пленочка такая) - с белыми шкалами, круглыми циферблатами и т.д. Но просто воткнуть ее туда - совесть не позволяла. К тому же я обратил внимание на то, что цифры на пленке со шкалами - прозрачные (синего цвета)! Т.е. возможно подрузомевалась идея передлки подсветки на внутреннюю! А это уже интереснее...
Вообщем разобрал я всю панель, выдернул приборы, убрал с них весь пластик и снова поставил. Оказалось, что в корпусе приборке место очень много - есть где разместить лампочки для внутренней подстветки.
Лампочки воткнул в патроны (от приборки ВАЗ-2108). Сами патроны приклеил внутри корпуса, разместив их покруги приборов. 3 лампочки на спидометр, 3 лампочки на тахометр и 2 лампочки на датчик уровня бензина и температуры.
Все провода и отверстия, которые пришлось просверлить для них, залил термоклеем. Провода для фиксации, отверстия - для гермитизации.
Вывел провода наружу и немного переделал их подключение. Штатная подствека будет гореть при включенных габаритных огнях, но при выключенном зажигании. Но стоит повернуть ключ - загораются стрелочки!!! (см. фотки) Эффект офигенный! Смотрится просто круто!!!!
Потом все собрал и очень долго наслаждался на столько простой, дешевый, но весьма действенный способ улучший интерьер.
Для справки:
Заводская приборка стоит ~1900руб.
Тюнингованная приборка где-то ~2800руб.
В моем случае я потратил - 200руб. на накладку и 90руб. на лампочки и цоколи (патроны). Дешего! Но сердито! :D
Купленная декоротивная накладка на приборку
С обратной стороны пришлось разместить белую матовую пленку - для более мягкого рассеивания света
Разбираю свою приборку
Вмонтировал 8 лампочек для внутренней подсветки
Проверка свечения
Панелька в сборе!\r\nЗатюнинная и прокаченная! :)
Такая подстветка при вылюченном зажигании!
(работает только штатная - внешняя подсвтека)
После включения зажигания - загораются цифры!!!
(включается внутренняя подсветка + горит штатная)
Тахометр!
А здесь горит только внутренняя подствека - стрелок почти не видно, поэтому надо оставлять и внешнюю (хотя можно сдлеать ее тусклой)!
Jeepowsky
Сообщение Jeepowsky » 10 май 2011 11:36
Хорошо получилось. А где декоративная накладка покупалась, если не секрет?
Сообщение fast » 10 май 2011 23:39
Не секрет конечно - на толкучке!
Сообщение Анатолий » 28 окт 2014 21:58
Артур, а можешь такую же замутить на заказ?
Пиво с меня :)
Сообщение fast » 30 окт 2014 12:39
В принципе да, но правда со временем сейчас напряг...
Да и пиво я особо не пью... :)
gavrilovalexandr
Сообщение gavrilovalexandr » 04 фев 2015 17:54
за счет чего начинают гореть цифры? за счет доп подсветки подключенной после зажигания?
gavrilovalexandr
Сообщение fast » 04 фев 2015 19:32
Да, подключил подсветку цифр отдельным проводом от зажигания!
