Волговские дворники на "Ниву"
Godfather
Сообщение Godfather » 06 авг 2007 22:04
Стандартные жигулевские дворники оставляют большие неочищенные зоны на стекле, поэтому уместнее будет заменить их более длинные от "Волги". Для этого надо сделать переходник из листа железа толщиной 0.7-0.8мм
переходник
Теперь очищается почти все стекло
Сообщение fast » 06 авг 2007 22:32
А кто-нибудь знает размер "Волговских" щеток? Я имею ввиду длину резинки в сантиметрах или миллиметрах...
Godfather
Сообщение Godfather » 06 авг 2007 22:45
наверное ок. 40см
Сообщение Dark_Angel » 07 авг 2007 01:17
а зачем делать переходник, если есть щетки от 2141 - подходят по креплению и по длине захватывают все стекло? Давно опробовано у Келуса мной )
Сообщение fast » 07 авг 2007 10:01
ооо... это мне ближе... :)
Сообщение Анатолий » 23 ноя 2010 19:30
Поставил сегодня "зимние" бескаркасные щетки! Опытным путем было выяснено, что максимально-оптимальный размер щеток составляет 46 см (18,4 Дюйма) проблема в том, что не у каждого производителя есть щетки такого размера, наиболее распространенный - 45 см. (18 Дюймов). 47,5 см. (19 Дюймов) уже много, щетки цепляются за рамки стекла в верхнем положении и друг за друга.
SINNER-00074
Сообщение SINNER-00074 » 03 фев 2011 16:37
Анатолий писал(а):Поставил сегодня "зимние" бескаркасные щетки! Опытным путем было выяснено, что максимально-оптимальный размер щеток составляет 46 см (18,4 Дюйма) проблема в том, что не у каждого производителя есть щетки такого размера, наиболее распространенный - 45 см. (18 Дюймов). 47,5 см. (19 Дюймов) уже много, щетки цепляются за рамки стекла в верхнем положении и друг за друга.
У меня щетки 48см. Чистят до верхнего края все. Между ними расстояние (в сложенном состоянии) где-то милиметр. Поставил и не жалею.
