Ремонт тахометра на ВАЗ-21213 (с Венгерской приборкой)
На автомобили ВАЗ-21213/21214 устанавливались три типа приборных панелей:
1. пр-ва ООО "Автоприбор" г.Владимир (устанавливались после 1998 г.)
2. пр-ва Венгрии нового образца (устанавливались после 1996 г.)
3. пр-ва Венгрии старого обрацза (устанавливались до 1996 г.)
Здесь я привиду пример, того как устранить проблемы с тахометром КП (комбинации приборов) пр-ва Венгрии старого образца (т.е. в основном на машинах выпуском до 1996 г.).
В моем случае проблемы с тахометром начались еще давно, он часто "глючил" в морозы. Потом стал сильно занижать показания. На холостом ходу он показывал 100..200 об/мин., а при сильной газовке стрелка кое-как доползала до 1000 об/мни. И наконец дошло до того, что он вообще перестал работать.
Новую плату тахометра (в эту комбинацию приборов) найти не просто и ее цена составляет где-то 700 руб! При том, что новую приборку можно купить где-то за 2000 руб.
Вообщем решил я новую не покупать, а разобраться с этой. В чем мне помог соклубный товарищ McLeon
Ниже фотки и описание процесса...
- Под этой крышкой находится печатная плата тахометра со встроенным стабилизатором напряжения. Снимаем крышку и отсоединяем плату...
- taho213_1.jpg (24.81 КБ) 51579 просмотров
- Для устранения плохого контакта между печатными платами (из-за чего часто происходят "глюки" при отрицательной температуре) я облудил все соответствющие контакты. И вообще рекомендую все заного пропаять!
- taho213_2.jpg (21.5 КБ) 51579 просмотров
- Тахометр работает на микросхеме NE555N.
И стабилизаторе L2610CV (на 10 вольт), который так же питает индикаторы уровня бензина и температуры двигателя) - taho213_3.jpg (34.39 КБ) 51579 просмотров
- В нашем случае именно они стали причиной поломки (собственно там больше и ломаться то особо нечему, разве что конденсаторы - но они были в норме).
Поэтому выпаиваем детали и идем в магазин... - taho213_4.jpg (21.47 КБ) 51579 просмотров
- Я купил микросхему NE555N и стабилизатор KA7810 (аналог того, который был в схеме). Все это удовольствие мне обошлось в 18 руб!
Вместо 700р. - чувствуете разницу :) - taho213_5.jpg (14.9 КБ) 51579 просмотров
- Приходим в гараж (или домой) - впаиваем их взамен старых. При пайке на печатной плате используем только спиртоканифольный флюс!
- taho213_6.jpg (28.61 КБ) 51579 просмотров
- Собираем и наслаждаемся нормальной работой тахометра (за 18 руб!).
Стрелка четко показывает обороты во всех режимах!
На фотографии двигатель работает на холостых... - taho213_7.jpg (25.9 КБ) 51579 просмотров
В ней похоже простой тахометр типа ТХ-193 как на шестёрке. По крайней мере на таком фото я микросхем не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
