Делаем правильную задную полку на НИВУ
Добавлено: 17 июн 2008 21:11
Решил сделать правильную "аккустическую" заднюю полку на Ниву.
Что значит "правильную"? - это значит, что она должна быть прочной, не должна "трястись" и вибрировать, должна четко стоять на месте и не прогибаться под весом динамиков! При этом она должна быть в меру легкой и быстро-съемной!
Для изготовления потребовалось:
- ДСП (толщиной 10мм)
- Ткань обивочная
- Вибро-изоляционный материал
- Клей "Момент"
- 3 метра квадрат-трубы (15*15)
- Саморезы и прочая мелочевка...
- Ну и собственно комплект аккустики (в моем случае 4-х полосные Sony Xplod 60Watt)
Сразу скажу, что впечатления от проделаной работы превзошли все ожидания. Полка получилась прочной и в меру увесистой - не прыгает! Звук от заней аккустики - отменный, т.к. полка обянута вибро-изоляцией которая "гасит" все посторонние шумы и вибрации - звук чистый!!!
Добавлено: 17 июн 2008 23:49
krv
зравенько получилось
Добавлено: 18 июн 2008 00:49
проблема только в том, что по бокам эта полка все равно лежит на пластике...
Добавлено: 18 июн 2008 12:58
Dark_Angel писал(а):проблема только в том, что по бокам эта полка все равно лежит на пластике...
Это да! но я лб этом думал когда ее делал - поэтому она точно подогнана по размерам, и садится (точнее ложится) с небольшим натягом. К тому же ее вес и жесткость не дадут ей так прыгать...
Добавлено: 24 июл 2008 00:30
Shanson
fast у тебя случайно не сохранились чертежи полки - ее размеры, просто у меня на Ниве нет вообще полки, и размеры не счего взять.
Добавлено: 24 июл 2008 09:59
Если ты хочешь, что бы полка не болталась, то размеры нужно снимать ни как не с полки, а как раз с машины... Я мерил расстояние, четко по месту держателя полки (до миллиметра). Можно даже вырезать, чуть больше на 1-2мм. и по ходу дела подгонять. Чем меньше зазоры - тем меньше шума будет...
Мои размеры тебе врят-ли подойдут, т.к. +/- 5мм. на таких машинах это норма!
И у тебя она может не влезть, либо наоборот люфтить будет...
Добавлено: 24 июл 2008 12:54
Shanson
fast спасибо, за совет!
Добавлено: 24 янв 2009 22:58
Muts
А вообще есть какие нибудь советы по установке задней аккустики в автомобили с кузовом универсал. У меня Corolla универсал, врезал блины в кожух закрывающий стойки, нифига не качает. Передние и то лучше качают.
Заранее благодарен.
Добавлено: 25 янв 2009 00:33
Muts писал(а):А вообще есть какие нибудь советы по установке задней аккустики в автомобили с кузовом универсал. У меня Corolla универсал, врезал блины в кожух закрывающий стойки, нифига не качает. Передние и то лучше качают.
Заранее благодарен.
Во-первых: Для хорошего звучания динамики должны стоять в деревянной основе!
Во-вторых: за динамиками должна быть большая герметичная (относительно герметичная) полость. Тогда звук будет добрый и басы будут басами! Поэтому в полку и врезают (в идеале полка должна быть деревянная), а полость багажника (если нет отверстий в салон) выполняет роль внутренней полости колонки...
Добавлено: 25 янв 2009 10:53
Muts
Так в том то и смысл, что у меня ПОЛКИ НЕТ!!! У меня шторка. А колонки я врезал в кожух закрывающий задние стойки.
Добавлено: 26 янв 2009 18:40
Muts писал(а):Так в том то и смысл, что у меня ПОЛКИ НЕТ!!! У меня шторка. А колонки я врезал в кожух закрывающий задние стойки.
Я понимаю, но без полки хорошего звука ты так просто не получишь.
У тебя тогда только один выход - ставить многокомпонентную аккустику. Т.е. в дверях (или даже в задней стойке) мид-бассы, на передних или средних стойках "пищалки", а в багажник класть сабвуфер в своем корпусе. Их продают разных видов очень много. И активные и для усилков!
Добавлено: 27 янв 2009 13:03
Muts
Ну понял. Спасибо. Ну я думаю если даже просто к этим блинам поставить Саб, то тоже можно исправить ситуацию...
