Установка гидрокорректора фар на НИВУ
Вообщем-то ни чего сложного!
Покупаем установочный комплект, его цена на момент установки (2 года назад) была где-то 200-300 руб.
Аккуратно раскладываем в моторном отсеке все трубки - не расцепляем их, что бы не завоздушить!
Все отверистия в кузове уже есть - предусмотрено заводом!
- Вид комплекта.
- gkf_niva1.jpg (21.86 КБ) 28845 просмотров
- При установке, вынимаем в фаре заглушку, а на ее место устанавливаем рабочий циллиндр гидрокорректора. На фото отмечено синей стрелкой.
- gkf_niva2.jpg (21.14 КБ) 28845 просмотров
- Вид изнутри фары...
- gkf_niva3.jpg (27.06 КБ) 28845 просмотров
- В салоне устанавливаем сам корректор и рукоятку на него!
Все отверстия в торпеде уже есть, нужно только поменять пластиковую панельку... - gkf_niva4.jpg (25.59 КБ) 28845 просмотров
Артур привет!
возник вопрос... подскажи пожалуйста...
ты написал: /Все отверстия в торпеде уже есть, нужно только поменять пластиковую панельку.../ собственно вопрос - как снять эту панельку? дело в том, что я пробовал поддеть ее отверткой но она не поддается - боюсь сломать, торпеду не целесообразно снимать из за этой штуковины... а так не видно как крепится с другой стороны - рукой счупал кажется что закреплена на шайбы – не знаю как правильно называются, шайбы навроде тех как закреплен резистор печки на ниве... – это так? или там просто крючки?
Re: Установка гидрокорректора фар на НИВУ
Не ошибусь если скажу, что все наслышаны о "высоком" качестве гидрокорректора фар в Русских автомобилях и его постоянных поломках. Еще с завода на моей Ниве не работал корректор на левой фаре _)) По первости подложил под нее гайку, так вот ездил полтора года. Ну и плюсом фары при полном выходе корректора "смотрели под себя". Пару недель назад решил я заказал себе Электромеханический корректор фар (ЭМКФ) и вот на днях он ко мне "приехал". С установкой тянуть не стал, сразу взялся за работу. В замене корректора особых сложностей нет. Единственное что я не стал устанавливать — это стандартный блок управление ЭМКФ. Поставил вместо него обычную кнопку управления стекло подъемником т.к. при родном блоке вылет штока в полтора раза меньше: непосредственно корректоры соединил параллельно. "Плюс" подключил к предохранителю противотуманных фонарей, "минус" с массы. Работает все отлично, синхронно.
За время переделки заменил лампы головного света, поставил Osram Night Breaker H4, разница с заводскими лампами (Хотя с завода стояли тоже Osram) "как небо и земля": свет гораздо ярче и насыщеннее.
ЭМКФ 2054 рубля
Лампы 680 рублей
ЭМКФ 2054 рубля
Лампы 680 рублей
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Я тоже за электро-корректор! У меня гидро два раза отказывал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
