Установка гидрокорректора фар на НИВУ
Добавлено: 12 окт 2008 14:00
Вообщем-то ни чего сложного!
Покупаем установочный комплект, его цена на момент установки (2 года назад) была где-то 200-300 руб.
Аккуратно раскладываем в моторном отсеке все трубки - не расцепляем их, что бы не завоздушить!
Все отверистия в кузове уже есть - предусмотрено заводом!
Добавлено: 05 янв 2011 00:53
Shanson
Артур привет!
возник вопрос... подскажи пожалуйста...
ты написал: /Все отверстия в торпеде уже есть, нужно только поменять пластиковую панельку.../ собственно вопрос - как снять эту панельку? дело в том, что я пробовал поддеть ее отверткой но она не поддается - боюсь сломать, торпеду не целесообразно снимать из за этой штуковины... а так не видно как крепится с другой стороны - рукой счупал кажется что закреплена на шайбы – не знаю как правильно называются, шайбы навроде тех как закреплен резистор печки на ниве... – это так? или там просто крючки?
Добавлено: 05 янв 2011 01:54
Конструктор
Отвечу за Артура. Да там такие одноразовые шайбы снятие 50х50. Скорее всего торпеду не повредишь а пластмаске прийдет кердык.
Добавлено: 05 янв 2011 02:27
Shanson
Спасибо за ответ! буду пробовать снимать...
Добавлено: 05 янв 2011 10:09
А ты уже новую пластмасску купил? если да, то глядя на нее поймешь где эти фигулины там крепят ее...
Добавлено: 05 янв 2011 17:24
Shanson
новую пластмаску не купил, я не гидрокорректор делаю, дырку под переключатель печки надо сделать переключатель от калины 4 положеня печки... я таки улитку воткнул в ниву.... :)
Добавлено: 05 янв 2011 17:47
Конструктор
Пласмаску и ручку видел в АТЗ на арзе.
Добавлено: 05 янв 2011 22:07
А зачем тебе тогда ее снимать? сверли по месту. Руку под панель засунь пощупай где там отверстие в металлическом каркасе и сверли...
Добавлено: 05 янв 2011 23:58
Shanson
кнопка крепится на защелки, и если просто просверлить то кнопка держаться не будет там надо чтоб пластмасса была толще вот и хочу с той стороны подклеить пластмаску... а потом уж сверлить...
Добавлено: 12 июл 2012 13:19
жека
а на 2121 можно установить
Добавлено: 12 июл 2012 15:04
вообщем да! но надо смотреть есть ли там соответствующий разъем под гидрокорректор. Либо менять фары на более новые...
Re: Установка гидрокорректора фар на НИВУ
Добавлено: 24 ноя 2018 04:31
Chanair
Не ошибусь если скажу, что все наслышаны о "высоком" качестве гидрокорректора фар в Русских автомобилях и его постоянных поломках. Еще с завода на моей Ниве не работал корректор на левой фаре _)) По первости подложил под нее гайку, так вот ездил полтора года. Ну и плюсом фары при полном выходе корректора "смотрели под себя". Пару недель назад решил я заказал себе Электромеханический корректор фар (ЭМКФ) и вот на днях он ко мне "приехал". С установкой тянуть не стал, сразу взялся за работу. В замене корректора особых сложностей нет. Единственное что я не стал устанавливать — это стандартный блок управление ЭМКФ. Поставил вместо него обычную кнопку управления стекло подъемником т.к. при родном блоке вылет штока в полтора раза меньше: непосредственно корректоры соединил параллельно. "Плюс" подключил к предохранителю противотуманных фонарей, "минус" с массы. Работает все отлично, синхронно.
За время переделки заменил лампы головного света, поставил Osram Night Breaker H4, разница с заводскими лампами (Хотя с завода стояли тоже Osram) "как небо и земля": свет гораздо ярче и насыщеннее.
ЭМКФ 2054 рубля
Лампы 680 рублей
Добавлено: 04 дек 2018 11:21
Ramsi87
Я тоже за электро-корректор! У меня гидро два раза отказывал.
