Дополнительные предохранители
На современных автомобилях электрическая цепь от аккумуляторной батареи до генератора защищена предохранителем. «Жигули» ,к сожалению, несовременны. Были случаи возгорания машин из-за короткого замыкания в диодном мосту генератора, когда на раскалённом проводе вспыхивала изоляция. Обезопасить себя от подобной ситуации можно установкой дополнительных предохранителей непосредственно на плюсовую клемму аккумулятора. Предохранитель нужно брать с небольшим запасом по току генератора. Скажем, при стандартном генераторе на 42А предохранитель берем на 60А. Ставить будем такой большой иномарочный предохранитель, с плоскими медными выводами с отверстиями. Выводы нужно отогнуть на 90 гр. Я поставил 2 предохранителя – 60А и 40А для дополнительной музыки. Пластинка размерами 50x45x4мм из текстолита с отверстиями D6.5 мм. Предохранитель крепится болтами М6 одним выводом на клемму, к другому выводу приворачивается клемма провода.
- DSCN6276.JPG (38.9 КБ) 13071 просмотр
- DSCN6279.JPG (47.9 КБ) 13071 просмотр
Тем не менее рекомендую. Не зря на иномашины ставят.
У меня на желтый предохранитель повешана вся косичка, что шла на генератор. Место там гиблое и однажды из-за плохого контакта выгорел болт плюсовой. А теперь все вверху в сухосте и чистоте.
2 Canon
Если соединение выполнено грамотно - никакого ухудшения контакта и увеличения сопротивления не будет!
2 Sirius13
Я бы рекомендовал использовать латунные или медные болты и гайки, что бы исключить возможность коррозии. Обязательно подложить шайбу гровера!
Ну а в целом, полностью согласен - нужное дело! Защита никогда не бывает лишней!
2 Sirius13
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Я думаю что не для кого не новость что медь окисляется +мет болты вот тебе и сопротивление. Ну а в общем не плохо мож когда и пригодится,у каждой доработки есть свои минусы и плюсы.fast писал(а):2 Canon
2 Sirius13
Re: Дополнительные предохранители
А я че-то не стал заморачиватся с импортными предохранителями а поставил на свой 41-вый блок от 3110-ой волги из двух предохранителей на 60 и 30 ампер..Sirius13 писал(а):На современных автомобилях электрическая цепь от аккумуляторной батареи до генератора защищена предохранителем. «Жигули» ,к сожалению, несовременны. Были случаи возгорания машин из-за короткого замыкания в диодном мосту генератора, когда на раскалённом проводе вспыхивала изоляция. Обезопасить себя от подобной ситуации можно установкой дополнительных предохранителей непосредственно на плюсовую клемму аккумулятора. Предохранитель нужно брать с небольшим запасом по току генератора. Скажем, при стандартном генераторе на 42А предохранитель берем на 60А. Ставить будем такой большой иномарочный предохранитель, с плоскими медными выводами с отверстиями. Выводы нужно отогнуть на 90 гр. Я поставил 2 предохранителя – 60А и 40А для дополнительной музыки. Пластинка размерами 50x45x4мм из текстолита с отверстиями D6.5 мм. Предохранитель крепится болтами М6 одним выводом на клемму, к другому выводу приворачивается клемма провода.
Тоже кстати здравая мысль... и корпус готовый...Дмитрий_Б писал(а):А я че-то не стал заморачиватся с импортными предохранителями а поставил на свой 41-вый блок от 3110-ой волги из двух предохранителей на 60 и 30 ампер..
Правда "перемычки" эти волговский мне никогда не нравились
И мне они не нравились! Никакой эстетики!
Неэстетично, зато дешево, надежно и практично.. Вот коротнул я недавно провод на магнитолу (она у меня через 30А подключена), перемычка сгорела, новой не было- намотал проволки прикинув толщину и притянул болтами.. А вот сдохнет такой импорт и если не будет с собой-уже не так просто "жучка" вколхозитьfast писал(а):Тоже кстати здравая мысль... и корпус готовый...Дмитрий_Б писал(а):А я че-то не стал заморачиватся с импортными предохранителями а поставил на свой 41-вый блок от 3110-ой волги из двух предохранителей на 60 и 30 ампер..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
