Светящаяся струя омывателя лобовухи
Добавлено: 09 май 2011 13:40
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в
свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с
куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не
подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси
брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе
эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В
этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник,
в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором
резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON1C ANTENNЫ со своими светодиодами. При отсутствии
активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с
выводами светодиодов на брызгалках.
Итак мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в
лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
Добавлено: 09 май 2011 13:41
Как сделаю выложу фотки!!
Добавлено: 10 май 2011 03:32
ro_zar
Оригинально!!! ждём фотки)))
Добавлено: 10 май 2011 07:23
region
Интересная задумка!!! Давай фото, может и себе сделаю!
Добавлено: 10 май 2011 08:09
Фото будет недели через две - три
Добавлено: 10 май 2011 08:37
Три раза перечитал, без фото или схемки туго воспринимается. Я б до такого не додумался, я б посчитал, что свет "затеряется" в писелке. Насчет резистора: 450-500 Омный нужно, насколько я помню, на каждый светодиод. Кстати, могу дать попробывать ещё ультрафиолетовые, у меня как раз парочка валяется без дела, интересно должно получиться.
Добавлено: 10 май 2011 12:00
Оригинально!!!
Яндекс
Нашлось
3089 ответов
Добавлено: 10 май 2011 12:02
ночью искорки на стекле не отвлекают?
Добавлено: 10 май 2011 12:08
А, ёмаё, ты б сделал ссылку на источник, а то я подумал, что ты уже собрал эту подсветку.
Добавлено: 10 май 2011 16:12
Я не помню откуда это взял!!!
но как сделаю сразуже выложу фотки, просто маши ща не у меня и поэтому я на неё не чего сделать новго не могу!!
Добавлено: 11 май 2011 02:11
ro_zar
вот нашёл статейку http://www.autosecret.net/tuning/elektr ... omyvatelya там есть небольшая схемка
Добавлено: 27 сен 2011 12:44
Денис
На рисунке сразу все понятно)) Покажи в деле как смотрится))
Добавлено: 27 сен 2011 18:19
были они у меня, но пока машина стояла на ремонте их сперли(((
Добавлено: 29 сен 2011 10:42
че на авторынке писалки в дефиците? требуйте их с набором реального пацана!
Добавлено: 29 сен 2011 13:18
чет я такие не видел, чтобы цветную воду посылали через омыватель!
