Из-за недостатков конструкции отопителя в ГАЗели (в частности ГАЗ-3102) зимой в ней бывает очень холодно. Особенно если едешь по трассе! Дело в том, что из центральных воздуховодов постоянно идет холодный воздух. Многие водителя на зиму заклеивают их скотчем или затыкают тряпками. Но как сделать, что бы тепло не только не уходило, но и «прибывало»?! На самом деле совсем не сложно…
Суть идеи такова – нужно установить в штатную печку дополнительный радиатор на входе.
Для это нужно снять торпеду, отсоединить все шланги и тросы управления от печки, снять весь отопитель в сборе и установить в него еще один радиатор (на входе воздуха). Места там достаточно! Лично мы использовали радиатор от Нивовской печки! Правда пришлось укоротить трубки (штуцера).
Весь процесс подробно описан ниже, на фотографиях…
После установки дополнительного радиатора, для полноты эффекта, требуется установить еще эл.помпу! Она устанавливается под капотом, после крана управления отопителем до штатного радиатора печки. Кнопку ее включения мы вывели на панель приборов.
Радиаторы (штатный и дополнительный) - подключаются последовательно! При включении дополнительной помпы, циркуляция усиливается и горячий тосол проходящий через два радиатора – очень хорошо нагревает салон. Ну а если на улице очень холодно и Вы чувствуете, что двигатель начинает слишком быстро терять тепло – просто выключаете помпу…
После установки этого девайса, в салоне стало ТЕПЛО (даже когда на улице было -32 ) !!!
Модернизация печки в ГАЗели
- Торпеда снята! Виден отопитель в сборе! Его тоже нужно снять!
- gazel_otop_10.jpg (27.05 КБ) 51751 просмотр
- Отопитель снят! Дополнительный радиатор устанвливается под этой крышкой (показано стрелкой)
- gazel_otop_9.jpg (21.3 КБ) 51751 просмотр
- Вот здесь устанавливаем радиатор...
- gazel_otop_8.jpg (20.32 КБ) 51751 просмотр
- Радиатор устанавливается и крепиться в двух точках (справа и слева)
- gazel_otop_7.jpg (18.61 КБ) 51751 просмотр
- Справа крепление радиатора осуществляется за счет жестких шлангов выходящих в просверленных отверстиях в корпусе.
- gazel_otop_6.jpg (19.75 КБ) 51751 просмотр
- Слева радиатор крепиться скобой к корпусу отопителя. Она изготавливается из подручных материалов.
- gazel_otop_5.jpg (22.09 КБ) 51750 просмотров
- Одно из креплений тросика управления заслонками - пришлось немного перенести в сторону.
- gazel_otop_4.jpg (21.75 КБ) 51750 просмотров
- Отопитель в сборе с дополнительным радиатором.
- gazel_otop_3.jpg (21.96 КБ) 51749 просмотров
- Отопитель установлен на свое место! Стрелкой показан изгиб шланга из-за воздуховода.
- gazel_otop_2.jpg (26.91 КБ) 51748 просмотров
- Дополнительная эл.помпа установленная в моторном отсеке.
- gazel_otop_1.jpg (24.3 КБ) 51748 просмотров
Видел на днях газель прямо в салоне из кожуха печки торчит восьмерашна улитка. Спросил у водителя че да как. Особо разговаривать некогда было, так что подробностей не знаю. Но, говорит, что в салоне стало значительно теплее!
