Страница 1 из 2
Трещина в выпускном коллекторе.
Добавлено: 19 окт 2010 16:23
Dimonko
у меня треснул выпускной коллектор. в сервисе заварили, шов держался около полутора лет. сейчас трещина там же, её чётко видно по сварочному шву... собираюсь применить испытанный строительный способ : пропитать асбестовый шнур жидким стеклом и замотать нахрен и сверху промазать опять же жидким стеклом. температура,которую выдерживает асбошнур 1100 С ж/стекло выдерживает 500-600 С. если верить инету коллектор нагревается до 260-280 С. так что теоретический запас прочности есть. фотоотчёт выложу здесь же.
Добавлено: 19 окт 2010 20:46
Andrey-Tomsk
фоту до и после, и чтоб видно было трещину...
Добавлено: 20 окт 2010 23:00
Dimonko
вылаживаю до и во время. после под отражателем в моторном отсеке все равно не увидите... кстати говоря за ночь не засохло моё творение, поставил так ,завел, дым из под шнура повалил как и без него. подождал пока стекло начнет бормотать, заглушил, мокрыми перчатками облапал и прогладил сие забинтованное нечто, подождал пока остынет, завел- ни дыма ни шума. теперь буду ждать надолго ли этого хватит...
Добавлено: 31 окт 2010 20:24
надо было аргоном проварить а не полуавтоматом прихватовать
Добавлено: 31 окт 2010 23:33
Выпускной коллектор из чугуна! Не путай с аллюминием (который варят с помощью аргона)...
Добавлено: 01 ноя 2010 10:22
Золотое правило сварщика: деталь никогда не разваливается по сварочному шву! (при условии, что заварено качественно). Отсюда вывод: еслиб нормально заварили, то и эти телодвижения не к чему были бы!
Добавлено: 01 ноя 2010 17:52
fast писал(а):Выпускной коллектор из чугуна! Не путай с аллюминием (который варят с помощью аргона)...
Ну не только аллюминий также черную сталь,чугун,нерж. сталь,медь(вроде всё).Если чугун нет возможности варить аргоном как выход-электрод по чугуну.
про полуавтомат я всё-таки соврал-не варит он чугун,*рен знает чем там насрано было.
Добавлено: 01 ноя 2010 21:01
через 2 недели отвалится, ищи нормального сварщика.
чугун, насколько мне известно, перед сваркой нагревать надо, в общем я не сварщик но там своя технология.
Добавлено: 02 ноя 2010 09:12
в аргоне чугуний вообще горит) так что сварится, но криво-криво))
Добавлено: 20 ноя 2010 21:56
Dimonko
Tomsk_customs писал(а):через 2 недели отвалится, ищи нормального сварщика.
месяц. пока держится.
Добавлено: 20 ноя 2010 22:47
Хорошо! хотя признаюсь - я все таки не очень верил...
Добавлено: 20 ноя 2010 22:59
Да, я тоже скептически отнесся к этой затее. Что ж, если все и дальше будет хорошо, возьму на примету такую технологию
Добавлено: 17 дек 2010 13:21
прошло три месяца интересно узнать как поживает трещина
Добавлено: 17 дек 2010 17:35
Да должна жить, это ведь способ, проверенный не одним поколением автомобилистов.
Добавлено: 24 янв 2012 12:18
nefrit
А с впускным коллектором такое можно замутить или большая вероятность подсоса воздуха?
