Ремонт приборки на Honda HRV
Добавлено: 17 июл 2019 00:53
Иногда случается, что перестает работать одна из лампочек-индикаторов положения селектора КПП. Чаще всего перестает гореть индикатор "P" или "D", что связано с более длительным временем их работы во время эксплуатации.
В то время, как замена лампочки любых других индикаторов или подсветки самой панели приборов особых вопросов и трудностей не вызывает! То тут проблема в том, что заменить эту лампочку можно только полностью разобрав панель приборов! Как это сделать? Давайте разберемся...
Первым делом снимаем панель приборов с машины...
Там нет ничего сложного! Открутить пару винтов, вынуть кусок пластика и аккуратно вытащить панель отсоединив ее от электропроводки. Кладем на чистый стол. Переворачиваем. Аккуратно отгибаем защелки...
и разъединяем корпус...
Приборка почти разобрана, но теперь можно заметить, что лампочки индикаторов селектора КПП (в центре панели) находятся на смой плате и к ним нет доступа сзади! А спереди их не достать! Единственный способ - отсоединить плату, что бы перевернуть ее и получить доступ к лампочкам. И тут у многих возникает вопрос, как снять стрелки спидометра, тахометра и других приборов, потому как кажется, что именно они не дают снять плату вытащив ее назад. Однако именно тут многие и уводят себя в сторону от верных рассуждений. Дело в том, что Вам не нужно трогать стрелки и сами приборы. Они легко отсоединяются от платы в сборе!
Если присмотреться, можно заметить небольшие металлические усики, которые нужно отогнуть, что бы отсоединить приборы от платы.
После разгибания всех усиков, нужно просто потянуть и вынуть приборы спереди! Отсоединив их от платы.
Только советую делать это аккуратно и не прикладывать лишних усилий. Контакты приборов надеты на штырьки выходящие из платы. Иногда они туго выходят. Но не надо торопиться!
Далее, получаем доступ к основной плате панели приборов и можем заменить нужную лампочку.
Они снимаются! И такие можно найти в магазине!
Однако если Вам все же не удалось их найти, не отчаивайтесь! Лампочку можно достать из резинового цоколя и заменить на стандартную от индикаторов малой мощности, просунув усики как показано на фото ниже...
